Thema: Verschwundene Bohrungen in Baugruppe (339 mal gelesen)
VULKAN Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 28.05.2001 SGI OCTANE2 IRIX6.5 1GB RAM Grafik V6 PRO/E 2000i² Testweise Wildfire
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Phänomen kann ich mir nicht erklären: In einer Baugruppe habe ich in ein Bauteil (Rohteil) eine gemusterte Bohrung eingebracht. Die ganze Konstruktion ist generisch. Sowohl Bauteil wie auch die Bohrungen werden über eine Familientabelle versorgt. Rufe ich nun ein generiertes Teil auf sind die Bohrungen zwar im Modellbaum als "Regeneriert" ausgewiesen, sind aber nicht zu sehen. Wenn ich dann die Bohrung im Modellbaum anklicke wird sie an der richtigen Position mit ihrer Umrandung dargestellt. Selbst mehrfaches regenerieren führt aber nicht zu einer "echten" Darstellung im Modell. Erst wenn ich auf "ändern" gehe und einen beliebigen Wert ändere bzw. bestätige kommt die korrekte Darstellung. Hat jemand so etwas schon mal erlebt und kann mir evtl. sagen wie ich diesen Unsinn beseitigen kann ? Gruß vom VULKAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VULKAN
VULKAN Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VULKAN
In der Baugruppe erzeugte KEs sind mechanische Operationen, die m montierten Zustand erfolgen. Man soll sie im Einzelteilmodus auch gar nicht sehen, weil es sie da auch noch gar nicht gibt. Ich verwende sowas fast nie, ich erzeuge meistens KEs im Teil: Im Baugruppenmodus: Teil andern; KE erzeugen... ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VULKAN Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Baugruppe stellt bei mir eine Rohteil dar, welches durch Weiterbearbeitung ( einbringen der Bohrungen) zum Fertigteil wird. Von daher brauche ich die Baugruppe um meiner Stücklistenstruktur gerecht zu werden. Im Einzelteil wären die Bohrungen so nicht richtig. Gibt es einen anderen Weg, diesen Übergang von Roh- auf Fertigteil Konstruktions- und Stücklistengerecht darzustellen? Gruß vom VULKAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VULKAN
Tach, du kannst die Informationen der Einzelteile der Baugruppe in neue Teile "vererben". Guck mal unter KE GemeinsameDatenBenutz. Du kannst dann die Einzel(Rohteile) in einer neuen Baugruppe zusammenbauen und in den so erzeugten Einzelteilen deine mechanische Bearbeitung einbringen. Das Rohteil wird von dieser mechanischen Bearbeitung dann nicht beeinflußt. ein weiterer Vorteil ist, daß du Änderungen an deinem Rohteil direkt in deinem "vererbten" Einzelteil hast. So machen wir das zumindest immer Wenn du in allerdings unbedingt in der Baugruppe deine mechanische Bearbeitung als Baugruppen KE´s erzeugen willst mußt du nachdem du beispielsweise einen MatSchnitt erzeugt hast definieren welche Teile von diesem geschnitten werden sollen Stichwort: SCHNITTEILE! Außerdem kannst du definieren ob dieser MatSchnitt nur auf der obersten Baugruppenebene sichtbar sein soll oder auf anderen Ebenen (Einzelteil, Unterbaugruppen) Stichwort: SICHTBARKEIT! Hoffe weitergeholfen zu haben. Gruß Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer???
Manuku Mitglied Mechanical Engineer
 Beiträge: 131 Registriert: 17.07.2003 Creo Parametric 2.0 M080 MathCAD 14 M020
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VULKAN
VULKAN Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Manuku: Natürlich wird das Teil geschnitten. Der Netzstecker ist auch drin!  @Undertaker: Interssanter Ansatz. Habe ihn leider noch nicht ganz verstanden. Wo kann ich nach KE GemeinsameDatenBenutz gucken. Habe das schon mal gesehen weis aber im Moment nicht wo. Gruß vom VULKAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VULKAN
Ok. Gußteile mit Fertigbearbeitung. Gute Info. Ich bevorzuge da eine Methode ähnlich der vom Untertaker (dann habe ich 2 Modelle), oder auch mit Familientabelle (Nur ein Modell in 2 Zuständen) Du kannst natürlich auch eine Baugruppe "Fertigteil" erzeugen, Dein Rohteil einbauen und mit Baugruppen-KEs dran herumschnippeln. Die Fertigteilzeichnung entspricht dann der Baugruppenzeichnung. Aber in Deine richtige Baugruppe (mit Montageteilen) mußt Du dann natürlich die Fertigteilbaugruppe einbauen. ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VULKAN Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das mache ich ja. Und genau dabei tritt dieses merkwürdige Verhalten auf. Besonders seltsam wird es, wenn ich die Teile aus der Familientabelle heraus öffne. Dann sind die Teile nämlich alle vollständig. Der "Fehler" tritt nur auf, wenn ich beim Laden eine Variante aus angebe.Das generische Teil zeigt alle Bohrungen. Gruß vom VULKAN
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VULKAN
Sieht nach Eltern-Kind-Problemen aus. Wenn Du in der Variante Elemente unterdrückst, die deine Baugruppen-KEs als Kinder haben, sind die mit weg. Schau Dir mal bei der Familientabelle die Kind-Referenzen der nicht gezeigten KEs durch, daran sollte es liegen. ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
