  UDF wird nicht regenieriert
Autor Thema:  UDF wird nicht regenieriert (645 mal gelesen)
OVI
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von OVI an!   Senden Sie eine Private Message an OVI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OVI
Dell Precision T5810
Intel Xeon CPU E5-1620 v3 3.50 GHz
16 GB RAM
Nvidia Quadro K2200
Creo 2.0
Windchill 10.0
Cadenas Partsolution V9.08
Medusa4
erstellt am: 27. Nov. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein UDF für Freistiche, wobei die Größe der Freistiche über Beziehungen anhand des Wellendurchmessers gesteuert wird.
Zur Zeit habe ich das Problem, daß diese Größenanpassung/-regenerierung nicht korrekt funktioniert.
D.h. nach erfolgreichem Einladen des Udf's hat dieses immer noch die Geometrie aus dem Udf-Part.
Erst wenn ich einmal umdefinieren aufrufe, ohne irgendwas zu ändern, und mit OK bestätige, wird der Mat-Schnitt korrekt durchregeneriert.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Regenerieren zu erzwingen ?
"Normales" Regenerieren bringt auch keinen Erfolg.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OVI 10 Unities + Antwort hilfreich
... ein durchregenerieren im teil kannst du bis 2001 nicht 'erzwingen', bei wildfire weiss ich das nicht. du kannst nur regenerieren, wenn du im teil etwas aenderst (logisch, ansonsten kommt der hinweis, dass keine aenderungen im teil da sind). du kannst einen mapkey erstellen, der ein regenerieren erzwingt, zum beispiel die genauigkeit im teil aendern und dann wieder im gleichen schritt zuruecknehmen.
ein weiterer schritt um eine regenerierung zu erzwingen ist der datei-player, hier kann expliziet eingestellt werden, dass bei jedem schritt einzeln regeneriert wird. ist haeufig ganz gut um festzustellen, bei welchen ke's oder baugruppenkomponenten welche fehlermeldung kommt aber eben manuell durchzuklicken.
... aber irgendwie hast du ein ganz anderes problem, solltest eher deine udf's ueberarbeiten, denn hier kann irgendwas nicht stimmen...(weisst du natuerlich selbst, aber deine kernfrage ist ja beantwortet)
... so long
OVI
Systemadministrator
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von hagen123:
UDF's überarbeiten habe ich auch schon in Erwägung gezogen.
Das Problem ist nur ich kann keinen Fehler entdecken, zumal ich ein UDF für die Freistichform E erzeugt habe, bei dem der o.g. "Fehler" auftritt, und ein UDF für die Freistichform F, welches bis auf die Matschnittgeometrie identisch mit der Version E ist, bei dem aber diese Problem nicht auftritt.
Aber egal, ich werde die Idee mit dem Mapkey aufgreifen, so daß man das ganze schnell beheben kann.
... so long
