  UDF wird nicht regenieriert
Autor Thema:  UDF wird nicht regenieriert (794 mal gelesen)
OVI
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von OVI an!   Senden Sie eine Private Message an OVI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OVI
erstellt am: 27. Nov. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein UDF für Freistiche, wobei die Größe der Freistiche über Beziehungen anhand des Wellendurchmessers gesteuert wird.
Zur Zeit habe ich das Problem, daß diese Größenanpassung/-regenerierung nicht korrekt funktioniert.
D.h. nach erfolgreichem Einladen des Udf's hat dieses immer noch die Geometrie aus dem Udf-Part.
Erst wenn ich einmal umdefinieren aufrufe, ohne irgendwas zu ändern, und mit OK bestätige, wird der Mat-Schnitt korrekt durchregeneriert.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Regenerieren zu erzwingen ?
"Normales" Regenerieren bringt auch keinen Erfolg.
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OVI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi OVI,
ein Regenerieren erzwingen kann man durch den Model-Player Info--> Model-Player oder bei älteren Versionen mit Info --> Regen-Info --> Anfang --> Abbruch.
Detlef Bexkens
OVI
Systemadministrator
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, aber ich habe mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt.
Ich suche ein Lösung wie ich z.B. über einen "Befehl" in der UDF-Beziehung oder eine config.pro Option das Regenerieren erzwingen kann.
