  Zeichnungsansicht
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zeichnungsansicht (439 mal gelesen)
tolub
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tolub an!   Senden Sie eine Private Message an tolub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tolub
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Fragen:
1. Bei der Suchfunktion bekomme ich nur Ergebnisse ab August 2003.
Wie bekomme ich Beiträge vom Jahr 2001-2202?
2. Über Fam. Tabelle der Baugruppe will ich drei Stellungen in der Zeichnung darstellen. Ich bekomme nicht den Zugang zu Parameter (z.B. Maß  d120 wurde in dreh_winkel umbenannt) vom Skelett. Was mache ich falsch?
Gibt’s elegantere Lösung um die Positionen in einer Ansicht darzustellen?
tolub
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 26. Nov. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolub 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1: Vielleicht wurde das entsprechende Thema vorher noch nicht behandelt, probier doch mal ein anderes (z.B. Familientabelle)!
zu 2: Steckt Dein Drehwinkel in der Baugruppe oder vielleicht in einem Baueil davon.
so long
cad-fux
"It's not a bug, it's a feature."
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 26. Nov. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolub 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tolub,
du mußt dein maß im skelett variieren (über familien-tabelle). anschließend in der bg-familientabelle das skelett durch seine varianten erseten. das auf das skelett eingebaute teil wird dann entsprechend in seiner position verändert.
vorsichtig mußt du bei konstruktionen sein, in denen teile geometrische abhängigkeiten ins skelett haben (top-down-ansatz). hier bleiben die referenzen der teile der bg-varianten weiterhin auf dem "generischen" skelett. da wird es etwas komplizierter!
gruß
tolub
Dipl. Ing.
erstellt am: 26. Nov. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad-fux:
es war behandelt. selbs gelesen.
Hast Du schon beim Suchen Themen vom 2002 gesehen?
hallo aarsar:
die Geometrie ist OK. Über Notiz kann ich mehrere Winkel ("dreh_winkel" etc.)steuern. Kann ich nicht einen Skelett haben und
BG-Familientabelle mit drei Maßwerten aufbauen?
cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 26. Nov. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tolub,
Suchwort "drawing" oder "skelett" bringen z.B. auch ältere Themen ans Licht.
so long
