  Mittellinie in gezogenem Profil
Autor Thema:  Mittellinie in gezogenem Profil (334 mal gelesen)
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir mit "Ziehen an Leitkurve" ein Profil erstellt.
Wie kann ich mir in der Zeichnung die Mittellinie der gezogenen Kontur anzeigen lassen?
Hannes
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo suilven,
hast Du die Leitkurve im Ziehen KE erzeugt, oder vorher als Bezugskurve?
Wird die Kurve innerhalb des KEs "on-the-fly" erzeugt, ist sie nicht sichtbar. In dem Fall wäre der Weg über eine zuvor erzeugte bezugskurve zu bevorzugen.
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 25. Nov. 2003 editiert.]
suilven
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Leitkurve im Ziehen KE erzeugt.
Hannes
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo suilven,
dann hast Du leider gelitten. Alle intern erzeugten Elmente ("on-the-fly") sind nachher weder im Modell, noch im Modellbaum sichtbar.
Vorschlag: im Einfügemudus vor dem Ziehen die Leitkurve erzeugen und dann Dein Zug KE umdefinieren und ihm die neue Kurve unterjubeln (statt "Leitk skizz" "Leitk ausw").
Diese Bezugskurve kannst Du dann in der Zeichnung verwenden.
:cybernuth:
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber leider nur bedingt als mittellinie zu benutzen, erstmal hast du keine ueberstaende, und zweitens ist eine kurve in einem koerper immer verdeckt dargestellt, d. h. du bekommst sie im zeichnungsmodus auch dementsprechend fehlerhaft ausgedruckt (auch wenn du den linienstil im teil aenderst). und die ansicht seitlich ist auch ...
... will aber nicht rumschimpfen, ist um aus der ecke zu kommen sicherlich gut, habe naemlich auch nichts besseres... (sicherlich ein punkt, den man noch verbessern koennte)
... so long
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 25. Nov. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
@suilven
Wenn die Leitkurve am Rand der Skizze sitzt, kannst Du - allerdings auch nur mit externen Leitkurven - das KE noch einmal als Fläche erzeugen und als Schnitt nimmst Du den gleichen wie vorher, nur als Konstruktionsgeometrie und eine Linie vom Rand zum Mittelpunkt. Damit erhälst Du eine Fläche, deren eine Kante der Mittelpunktbahn Deines Schnittes entspricht. Die kannst Du dann natürlich auch als Kurve abkopieren...
freundlich grüßend
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Original erstellt von hagen123:
... aber leider nur bedingt als mittellinie zu benutzen, erstmal hast du keine ueberstaende, und zweitens ist eine kurve in einem koerper immer verdeckt dargestellt...
dann erzeuge die zugkurve halt so, daß sie ausserhalb des zugprofils liegt. es gibt keine regel, daß leitkurven und gezogene elemente miteinander in berührung oder gar inniger umschlingung stehen müssen!
(ausnahmen bei tangentenleitkurven)
das überstand-problem kannst du in den griff bekommen, wenn du entweder die verlängerung-option beim auswählen der leitkurve (mit negativem wert dann halt) benutzt oder wie bereits vorgeschlagen die erzeugte kurve als referenz für eine skizzierte leitkurve hernimmst (und diese an den enden entsprechend kürzt).
alles in allem gebe ich hagen recht: feature verbesserungswürdig!
gruß
