  Fehler bei Plot in Datei
Autor Thema:  Fehler bei Plot in Datei (299 mal gelesen)
B. L. Reuter
Projekt Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von B. L. Reuter an!   Senden Sie eine Private Message an B. L. Reuter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. L. Reuter
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plotfehler.pdf
Hallo allerseits,
habe folgendes Problem beim Plotten in eine Datei. Stücklistenballons und einige andere, nicht alle, runden Elemente werden versetzt geplotet. Wenn die Datei über den Printmanager->Destiller in ein PDF geschrieben wird ist alles OK. Siehe auch Anhang.
Zum System: WIN 2000, Pro/E 2001 (2001400), Plotter OCE 9800
m.f.G
Bernd Reuter
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. L. Reuter 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Ansichten alle vor dem Plotten aktualliesier worden?
U_Suess
B. L. Reuter
Projekt Ingenieur
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das Blatt ist vorher aktualisiert worden.
Denke eher an die Plotterkonfiguration oder gibt es sowas wie einen "Blattursprung"
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. L. Reuter 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht das Ganze denn aus, wenn du als Plotter TIFF auswählst ? Sind die Ballone auch versetzt ?
Plottest Du über HPGL oder Postscript ? Kannst du die andere Variante versuchen ?
B. L. Reuter
Projekt Ingenieur
erstellt am: 25. Nov. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die Zeichnung aus Pro/E in ein TIFF "Drucke" ist die Darstellung auch wieder OK.
m.f.G.
