  dynamischer Schnitt
Autor Thema:  dynamischer Schnitt (1057 mal gelesen)
Schmitti
Sehen Sie sich das Profil von Schmitti an!   Senden Sie eine Private Message an Schmitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmitti
Die Neugier steht immer
an erster Stelle eines Problems,
das gelöst werden will.
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/ E Gemeinde,
Wie erzeuge ich im Part/Baugruppe einen dynamischen Schnitt?
Habe ein iges file in die Baugruppe eingebaut, einen Schnitt erzeugt  und das iges file lässt sich logischerweise im Schnitt nicht zeigen.
Schmitti
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmitti 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich weiss zwar nicht, was du mit dynamischen schnitt meinst aber grundsaetzlich werden iges oder step-importe auch geschnitten (wenn ein volumen entsteht) und sie sehen genauso aus wie ein normales volumina. kann ein import nicht zu einem volumen importiert werden, d. h. du hast luecken oder spalten, dann erhaeltst du flaechen. diese koennen nicht mit schraffur belegt werden. genauso natuerlich 'gewollte' freiformflaechen, diese sind auch keine volumina...
... so long
jükö
Dienstleister Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von jükö an!   Senden Sie eine Private Message an jükö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jükö
erstellt am: 27. Nov. 2003 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmitti,
Du kannst bei der Schnitterzeugung wählen was geschnitten werden soll.
Vorselektiert ist ein Körper, schalte um auf Körper/Sammelfläche, oder nur Fläche...
Jürgen
Schmitti
erstellt am: 27. Nov. 2003 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke für die Unterstützung.
Schmitti
