  In PTS Dateien Umwandeln
Autor Thema:  In PTS Dateien Umwandeln (375 mal gelesen)
Studenten
Studenten
Sehen Sie sich das Profil von Studenten an!   Senden Sie eine Private Message an Studenten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studenten
erstellt am: 24. Nov. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen haben vor kurzem hier ne Frage zum einlesen von Bezugspunkten (Referenzen)diese haben wir jedoch manuell, d.h. von Hand im Versatzkoordintensystem eingetragen. Wir wissen aber das man vorliegende *.xls-Dateien in *.pts umwandeln muß und diese  sich dann impotieren lassen.
Unser Problem ist, daß wir die pts-Datei angezeigt bekommen, aber es werden keine Daten impotiert.
Kann uns jemand eine genaue Vorgehensbeschreibung geben zum umwandeln von xls in pts Dateien?
Wäre echt super.
Danke Studis
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von gerhardt an!   Senden Sie eine Private Message an gerhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhardt
ProE Wildfire 2003210, Intel Xeon 2,66 GHz, 4,0 GB RAM, Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studenten 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Studenten
Wenn ihr die xls-Datei habt, speichert ihr sie einfach als txt-Datei ab (Speichern unter -> Dateinamen und Endung auswählen). Diese Datei könnt ihr einfach in pts umbenennen.
Ich denke mal Euer Problem war, das Eure Daten in Excel mit einem Komma angezeigt werden und auch so abgespeichert wurden, diese erkennt Proe aber nicht als Komma an, sondern ignoriert sie und so werden bei Euch keine Punkte angezeigt, wenn Ihr sie einlest.
Also die pts-Datei noch mal mit dem Editor öffnen und Strg+h drücken (Bearbeiten -> Ersetzen). Bei "Suche nach" gebt ihr ein Komma ein und bei "Ersetzen durch" gebt ihr einen Punkt ein. Dann noch auf "Alle ersetzen" geklickt und schon gehts los. Diese Datei dann wieder abspeichern und erneut einlesen. Wie das geht steht ja in dem anderen Forumsbeitrag von Euch.
Munter bleiben
Peter
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
(Dan Rather)
akt. Pratchett: Wachen, Wachen
[Diese Nachricht wurde von gerhardt am 24. Nov. 2003 editiert.]
