 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung bei ACIS Import (812 mal gelesen)
joph Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 23.10.2003
erstellt am: 21. Nov. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwei Probleme beim import von ACIS Daten in ProE2001: 1.) Einige der Teile werden in der importierten Baugruppe im schattierten Modus falsch dargestellt, und zwar so, als ob die Flächen verkehrt herum sind. Ergebnis: Man kann in die Teile mehr oder weniger hineingucken, die Innenseiten werden schwarz dargestellt. Drahtgitterdarstellung sieht gut aus, ebenso das betreffende Teil im Teilemodus und in eine neue Baugruppe eingebaut. => hääääää? 2.) Rundungen schlagen zur falschen Seite. Z.B. sieht eine umlaufende Rundung an einem Rotationskörper aus wie ein O-Ring. Habe hier und bei PTC gesucht, aber nix gefunden. Hat Jemand eine Idee? Gruß Johann
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Nov. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joph
... kenne das problem nicht, ist das teil denn im teilemodus richtig dargestellt und nur in der baugruppe falsch (also sind ueberhaupt alle flaechen da?). eventuell die genauigkeit anpassen, d. h. die genauigkeit im baugruppenmodus erhoehen. ... welche version von *.sat laedst du ein? ... sind die config-optionen enable_acis_interface yes und acis_out_version 4/5 richtig gesetzt? wenn du andere versionen nimmst, hast du eventuell probleme...(kompabilitaetsproblem) ... ansonsten bild reinstellen: darstellung teil und darstellung baugruppe ach ja optische aufloesung vielleicht erhoehen: ansicht- darstellungseinstellungen-modelldarstellung karteikarte schattieren-qualitaet 10 karteikarte kante/linie kantenqualitaet-sehr hoch ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 263 Registriert: 07.01.2002 Creo 7/8, Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 21. Nov. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joph
Hatte ich auch schon mal.... hier mein Workaround: Teil in Baugruppe einbauen-->neues Teil in Baugruppe erstellen-->mit Kopie Geom Körperflächen des "kaputten Teiles abkopieren in das neue Teil oder in die Baugruppe-->unabhängig schalten-->Körper erzeugen--> das wars Immer in der Hoffnung das sich die Flächen kopieren lassen CU Cadkaiser ------------------ xxxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joph Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wie gesagt, im Teilemodus ist alles propper, es läßt sich auch das Volumen berechnen. ACIS specification version number : 3.0 ACIS version which produced the file : ACIS 4.0.1 NT Was davon ist denn dann die Versionsnummer? Darstellungsqualität erhöhen habe ich schon versucht, kein Erfolg. Optionen werde ich mal durchchecken, ebenso die Genauigkeit der Baugruppe. Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joph Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, @hagen: Die genannten config-Optionen habe ich nicht mit find gefunden, sind wohl hidden? Dementsprechend habe ich sie auch nicht ausprobiert. Genauigkeit einstellen hat auch nicht geholfen. @cadkaiser: Das kopieren macht es sogar noch schlimmer, denn Zylinderflächen werden auf einmal weit aus dem Teil herausgezogen. Die Darstellung im schattierten Modus ist dann außerdem komisch, da gerichtetes Licht kein Einfluß mehr auf die Helligkeit einer Fläche hat. Ich glaube aber des Übels Wurzel gefunden zu haben. Und zwar werden die entsprechenden Parts in der Baugruppe gespiegelt eingebaut, was natürlich totaler Quatsch ist. Dadurch entsteht ein linkshändiges Koordinatensystem. Scheinbar läßt das Ursprungssystem so einen Blödsinn zu. Lösung ist simpel: Nach STEP exportieren und wieder importieren. Trotzdem Danke für eure Hilfe! Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 21. Nov. 2003 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joph
@joph Schon traurig, wenn die neutrale Schnittstelle besser arbeitet als die direkte... Anderer Weg: Kannst Du auf das Import-KE ein Redefine machen? Dann gehst Du auf Repare. Hier kannst Du irgendwo auch die Flächennormalen der einzelnen Patches umschalten... HTH und bin mir nicht ganz sicher, ob das nur mit dem Import Data Doctor geht. ------------------ freundlich grüßend [Diese Nachricht wurde von sadolf am 21. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joph
@joph, hidden config-options kannst du ja auch nicht suchen... ... du musst sie einfach nur eingeben, wenn du yes/no oder eine zahl eingibst erscheint ja das feld zum hinzufuegen hervorgehoben oder eben nicht... (danach natuerlich zuweisen)... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joph Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @Sven: Braucht man für den Import Doctor 'ne extra Lizenz? Habe das mit dem Umschalten nirgendwo gefunden. Würde aber auch nicht helfen, da das part ja OK ist. Nur das Einbaukoordinatensystem ist linkshändig... @Hagen: Das man die Optionen so eingeben kann, ist klar. Ich hatte nur mal hier im Forum gelesen, daß die hidden configs von PTC nicht so recht supported werden, daher will ich mit so was gar nicht erst anfangen, insbesondere weil ich einen solchen Import wohl noch häufiger vornehmen muß. Nochmals Danke! Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
