Thema: Bearbeitungsbauteil (.prt) (398 mal gelesen)
freiberger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 6 Registriert: 20.11.2003
erstellt am: 20. Nov. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite an der Universität Bayreuth und betreue an unserem Lehrstuhl die CAM Ausbildung unserer Ingenieursstudenten. Ich biete für Studenten einen CAM-Kurs an, für den ich immer mal wieder ProE-Teile benötige. Um nicht immer virtuelle Teile selbst zu generieren würde ich mich sehr freuen mal ein Teil aus der Praxis (.prt) zu bekommen. Mit Hilfe des Bauteil würde wir im CAM-Kurs dann mit Pro/NC ein Fräsfile für unsere 5-Achs Fräsmaschine erzeugen. Demnach würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir ein Bauteil (auch gerne mit Mehrseitenbearbeitung und/oder Freiformflächen) zusenden oder mir einen Link auf eine interessante Adresse zukommen lassen könnten. Gruß Stefan stefan.freiberger@uni-bayreuth.de
erstellt am: 20. Nov. 2003 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freiberger
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 20. Nov. 2003 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freiberger
Also ich habe da einige Teile zur Auswahl, was hättest Du denn gerne? Wie groß? Wie ein Fingerhut, eine Streichholzschachtel oder größer? Was für minimale Werkzeugdurchmesser hasst Du denn? 5-Seiten Bearbeitung oder 5 Achs-Bearbeitung?
------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Armin, herzlichen Dank für das Angebot mit den Teilen. Von der Größenordung so zwischen einer Streichholzschachtel und einer Schuhschachtel. Die Größe ist nich so entscheidend, da ich sie ja mit Skalieren verändern kann. Der minimale Werkzeugdurchmesser ist 1mm (Torusfräser oder Kugelfräser) Ich erkläre im CAM-Kurs sowohl 5-Seiten- als auch 5-Achs- Bearbeitung. Demnach kann das Teil auch Freiformflächen o.ä. haben. Ich freue mich schon auf ein paar Teile. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freiberger
Hallo Stefan, hier mal 4 Teile, nicht alle Pro/E-mäßig elegant konstruiert, machmal mußte es halt schnell gehen... Nach dem entzippen und Laden mußt Du im Modellbaum nur den roten Pfeil nach unten schieben, um alle KEs zurückzuholen. Ach ja: Alle Teile wurden übrigens schon gefräst und sind längst irgendwo verbaut.
erstellt am: 21. Nov. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Armin, herzlichen Dank für die Bauteile. Vor allem der Spiegelblock ist für die 5-Seiten-Bearbeitung sehr interessant. Falls du mal wieder Teile haben solltest, ich freue mich immer darüber! (Außerdem erspaart es mir sehr viel Arbeit selbst willkürliche Teile zu erzeugen.) Kannst du mir noch sagen, wo der Spiegelblock eingebaut ist, und für was er nützlich ist, damit ich den Studenten etwas dazu erzählen kann? Danke nochmal, Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freiberger
