 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Wildfire / Nach Menue (710 mal gelesen)
ble Mitglied
 Beiträge: 175 Registriert: 18.02.2002 Pro/E WF 4 CREO Elements/Pro 5 CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 20. Nov. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es in der Wildfire noch möglich, z.B. bei der Auswahl von Koordinatensystemen, Ebenen, etc. , "Nach Menue" zu arbeiten? Ich möchte bei einer UDF platzierung die Referebzen per Menue auswählen können. BLE
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 20. Nov. 2003 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ble
Hallo ble, gibt es so nicht mehr... Vieles, was man nach Menü selektiert hat, läßt sich sehr präzise über das "Suche" Werkzeug (Fernglas) auswählen. So ist oftmals z.B. der Elementtyp, der von der Eingabe verlangt wird, in der Suche schon vorausgewählt. Drückt man "Jetzt suchen" werden dann zB. alle Elemente des (gewählten) Typs hervorgehoben und können selektiert werden. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ble Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2003 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 20. Nov. 2003 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ble
[Strg] + F geht noch schneller (M$-Office konform  ) Irgendwann kanns die Sekretärin auch bedienen  Habe festgestellt, dass er auch meist schon den richtigen Typ (z.B. Achse, Ebene, ...) voreingestellt hat. ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2003 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ble
