  Studentenversion
Autor Thema:  Studentenversion (479 mal gelesen)
guesswhos
Sehen Sie sich das Profil von guesswhos an!   Senden Sie eine Private Message an guesswhos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guesswhos
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendeinen Trick um ein mit
kommerzieller Version erstelltes Teil
in der i-quadrat Studentenversion
zu öffnen?
guesswhos
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guesswhos 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage kommt bald regelmäßig alle Viertelstunde - bitte die Suche benutzen!
Eine Anfrage mit "Student" liefert reichlich Treffer, zum Beispiel http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004455.shtml
Ciao und gutes Gelingen,
Michael.
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guesswhos 10 Unities + Antwort hilfreich
das Teil fertigstellen, als IGES exportieren und in die Studentenver. einlesen! *grins*
Gruss, Joe
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guesswhos 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mit Verlust der Parametrie. Zur Konvertierung von einer ProE-Version zu einer anderen eignet sich das Neutral-Format.
Ein Trick funktioniert vielleicht manchmal:
Während man das Teil konstruiert, wird das Trail-File mitgeschrieben.
Dieses sollte auch in der Studentenversion einzulesen sein.
Vielleicht hilft's dir
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guesswhos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rjordan:
@ rjordan,
wie soll denn der trick der vielleicht manchmal hilft (ein einlesen von einer traildatei) helfen, kannst du das genauer erklaeren?
... so long
