  dwg Ausgabe bei Pro/E (Release 2000i2)
Autor Thema:  dwg Ausgabe bei Pro/E (Release 2000i2) (237 mal gelesen)
sunraiser
CAD und PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von sunraiser an!   Senden Sie eine Private Message an sunraiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo 2.0 M160
PTC Windchill 10.1 M050
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD User,
hat einer von Euch eine Ahnung unter was für einer Version (AutoCad version 14, 2000, ...) Pro/E die *.dwg Files ausgibt bei "Kopie speichern unter"??
Grüße Heiko
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunraiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
Normalerweise AutoCAD14,das sollte schon funktionieren.....haben wir jedenfalls mehrfach da schon eingelesen.....
Alles andere ist ja kompatibel -->die höheren Versionen
xxxxx
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunraiser 10 Unities + Antwort hilfreich
... sorry cadkaiser,
die 2000i2 kann nur 12 oder 13, erst ab 2001 die 14
auszug aus http://www.ptc.com/cs/gr_tpi/106321.htm :
In Pro/ENGINEER release 2000i DXF and DWG files are exported as version 12.
In Pro/ENGINEER release 2000i2 DXF and DWG files are exported as version 12 and 13.
In Pro/ENGINEER release 2001 DXF and DWG files are exported as version 12, 13 and 14.
In Pro/ENGINEER release 2000i2 Build 2001000, as well as release 2001, export versions for both DXF and DWG files can be specified by utilizing the configuration options "dxf_export_format" and "dwg_export_format" respectively. In 2000i2, the possible values for the
options are "12" and "13" and for each one the default value is "13". In 2001, the possible values are
"12", "13" and "14", but for DXF the default value is "14" and for DWG it is "13"
... so long
