Thema: XP und Wildfire! (1346 mal gelesen)
b.neurohr Mitglied Kontrukteurin
 Beiträge: 27 Registriert: 09.09.2002
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich arbeite mit ProE Wildfire und XP. Eigentlich keine Probleme, außer die auftretenden Abstürze... nicht ProE stürzt ab, sondern der gesamte Rechner. Ich kann dann nur noch den Rechner ausschalten, sonst geht nix mehr. Liegt es am Betriebssystem? Gruß, Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aarsar Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 10.06.2003 ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde ...
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.neurohr
hallo, falls der absturz so aussieht, daß die grafik "einfriert" und anschließend der mauszeiger verschwindet (den effekt hatte ich am notebook), ist die grafik der übeltäter. mit neuem treiber bzw. direkt-x-update hat es dann wieder besser funktioniert. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jükö Mitglied Dienstleister Produktentwicklung
 Beiträge: 131 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 19. Nov. 2003 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.neurohr
erstellt am: 20. Nov. 2003 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 20. Nov. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.neurohr
Hallo, dies kann viele verschiedenen Ursachen haben. Zumindest an WinXP direkt dürfte es nicht liegen (der Servicepack 1 hast du wahrscheinlich ja installiert) sowie auch an der Kombination WinXP und ProE. Solche Probleme werden meißt durch Treiber-Probleme verursacht. Aber auch Hardwaredefekte wie Speicherfehler, unterdimensioniertes Netzteil... können die Ursache für solche Probleme sein. Auch ein Bios-Update kann nicht schaden. Gruß Michael
erstellt am: 20. Nov. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@michael: was bedeutet unterdimensioniertes netzteil? was muß es leisten? Ist ein Bios update bei einem Rechner, der 1 monat alt ist notwendig? Ist die oben erwähnte grafikkarte in ordnung? gruß, Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2003 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.neurohr
Hallo Barbara, die Grafikkarte ist voll in Ordnung, meiner Meinung nach die mit dem besten Preis-Stabilitäts-Leistungs-Verhältnis zur Zeit. Von der dürften die Abstürze nicht kommen. Deren Treiber sind ausgereift. Bei Netzteil und Bios-Update muß man unterscheiden: Falls es sich um eine Komplettworkstation von HP oder Fujitsu-Siemens handelt, braucht man sich in dieser Richtung keine Gedanken machen, da diese ausgiebig getestet werden bevor sie auf den Markt kommen. Wenn jedoch eine Workstation von einem Händler aus beliebigen Standard-Einzelkomponenten zusammenbebaut gebaut worden ist, dann kann es sich schon mal rentieren, nach einem Bios-Update Ausschau zu halten. So verhält es sich auch mit der Größe vom Netzteil: Bei den Marken-Workstations reicht ein recht kleines Netzteil (ca. 300W) aus, da es für den Bedarf des Rechners ausgelegt ist. Bei Standard-Markennetzteilen dürfen es 350W sein und bei Billignetzteilen sollten es mind. 400W sein. Laufen denn im Hintergrund irgendwelche veralteten, noch nicht WinXP tauglich Programme wie zum Beispiel Virenscanner, UDF-Treiber (wie DirectCD oder InCD), Firewall? Ist es vielleicht ein thermisches Problem? Kommen die Abstürze erst anch einer bestimmten Zeit bzw. bei rechenintensiven Vorgängen vor? Falls so etwas in Frage kommt, könnte ein Test mit Deinstallation/Deaktivierung bzw. zum Test Arbeiten mit geöffnetem Gehäuse helfen. Die Fehlerursache bei solchen Abstürzen artet oft in eine Suche "nach der Stecknadel im Heuhaufen" aus. Ich habe leider schon mal selbst diese Erfahrung machen müssen. Gruß Michael
erstellt am: 21. Nov. 2003 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Michael! Die Abstürze folgen keinem System, dh: einmal in der Früh und dann erst wiederholt am Abend. Und an einem anderen Tag nur zu Mittag einige Male. Der Rechner sieht sehr nach einer Komplettlösung von Fujitsu Siemens aus... (Designed for Windows XP- und Intel inside-Pickerl) Keine Firewall bzw. Virenschutzprogramm. Aber die Grafik vom ProE Fenster bekommt nach einer gewissen Zeit, die ich arbeite "Risse" in der Darstellung. Darum vermute ich fast doch die Grafikkarte... welche wäre denn eine gute Alternative? Liebe Grüsse, Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.neurohr
Moin, ich muß Michael ein wenig wiedersprechen, von wegen ausreichend getestet bei Komplettangeboten (Markenworkstations)... Ich kann mich noch sehr gut an eine "Glor(ia)-reiche" Zeit erinnern, da hatte der "Hersteller" mit den zwei "S" erhebliche Probleme mit diversen Grafikkarten, die dann trotz Zertifizierung zu einigen Problemen bei den Anwendern führten, mit Abstürzen grafikrelevater Art... Abhilfe gab es dann nicht wie vermutet durch einen neuen allgemeinen Grafiktreiber, sondern nur durch einen der Firmware angepassten Treiber. Das stellte sich aber erst nach Monaten des Leidens heraus... Irgendwann sind sie aber doch rausgeflogen (und waren nimmermehr gesehen...). Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.neurohr
Hallo Barbara, diese Karte wird zur Zeit in den meisten Workstations angeboten, nicht ohne Grund. Denn diese zeichnet sich durch ihre Zuverlässigkeit aus. D.h. es wäre ein großer Zufall, wenn der Tausch gegen eine andere Karte anderen Typs etwas bringen würde. Wenn dann würde ich NVidia bleiben, z.B. eine QuadroFX1000 oder 2000. Die Zusammenarbeit von ATI und PTC scheint nicht so gut zu sein. Vielleicht hat aber der Grafikkartentreiber was damit zu tun. Was für eine Version hast du denn drauf? Wir haben den 43.45 drauf und keine Pronbleme oder versuch doch mal einen der aktuellen 52.1x . Ist denn als OpenGL-Anwendung ProE-Wildfire eingestellt? @kallo_ok Natürlich gibt es auch Ausreißer. Ich wollte damit sagen, daß bei Komplettworkstations recht selten Bios-Updates herauskommen. Kleinhändler nehmen normale Retail-Boards. Da ist es auch bei namhaften Hersteller wie z.B. Asus, Epox... die Regel, daß im ersten halben Jahr alle 2-6 Wochen ein Biosupdate veröffentlicht wird. Auch ist die Gefahr von Netzteilproblemen bei Marken-Komplettworkstions viel geringer, da bei der Auswahl besser nach dem tatsächlichen Strombedarf eines ausgewählt werden kann. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 22. Nov. 2003 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.neurohr
Wenn der 43.45 nicht helfen sollte... Ganz blöde Frage: Die Sicherheitsupdates sind aber alle drauf?! Wegen der letzten Wurm-Attacke gegen die super sichere Software von M$... ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
