  .mat und .xch für autom. Schraffur nutzbar?
Autor Thema:  .mat und .xch für autom. Schraffur nutzbar? (421 mal gelesen)
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 18. Nov. 2003 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend!
Folgende Frage: Gibts schon eine Lösung für das Problem, daß man eben in Baugruppe nicht alle Schnitte neu die Schraffur ausrichten muß? Ok, ich kann mit kopieren arbeiten. Aber angeblich geht es auch, wenn die Materialdatei den selben Namen wie der Schraffurstil hat? Oder hab ich das falsch verstanden? Denn irgendwie funzt das net bei uns. :-(
Danke!
Ciao
Marcus
singermj
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin!
Ok, der Fehler lag daran, daß die DAtei .mat und .xch wirklich genau den selben Namen haben und eben in Verzeichnissen sind, die Pro/E findet/durchsucht.
Allerdings is uns aufgefallen, daß wenn man z.B. einen Quader in Längsrichtung schneidet, der Schraffurstil zwar stimmt, aber wenn man in der Querrichtung schneidet, der Schraffurstil auch stimmt, aber der Schraffurabstand unterschiedlich ist. Scheinbar berechnet den Pro/E anhand der Querschnittsfläche!?
Ciao
Marcus
Bautyp
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bautyp an!   Senden Sie eine Private Message an Bautyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bautyp
WF2 M090, Autocad 2005
Fire GL X1
erstellt am: 05. Jun. 2005 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo singermj,
habe ich dich richtig verstanden, dass auch bei dir der Schraffurabstand nicht über die xch absolut einstellbar ist.
Also Proe nimmt einen Abstand relativ zur Größe der Schnittfläche.
Bist du in der Sache schon weitergekommen, oder hast du dich damit abgefunden den Schraffurabstand auch bei der materialabhängigen Schraffar
generell nachzuarbeiten?
Gruß Bautyp
singermj
erstellt am: 06. Jun. 2005 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bautyp!
Wir haben nix mehr in der Richtung unternommen und haben uns damit abgefunden.
Ciao
Marcus
PS: Evtl. ist das aber in der Wildfire behoben? Wir benutzen noch ProE 2001
