  HILFE! Datei lässt sich nicht oeffnen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  HILFE! Datei lässt sich nicht oeffnen (647 mal gelesen)
skl
Normung / CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von skl an!   Senden Sie eine Private Message an skl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skl
Pro/E 2001 2002030 unter Win NT/XP, 5 Arbeitsplätze
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir wollten heute früh ein große Zeichnungsdatei öffnen, doch ProE2001 leht dies mit folgender Meldung ab: (aus trailfile)
"!Command ProCmdModelOpenExe was pushed from the software."
Datei kann nicht aufgerufen werden.
Wer kann helfen? Es ist dringend!
Mit freundlichen Grüssen aus MD
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Nov. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skl 10 Unities + Antwort hilfreich
schnellhilfe:
... unter der ptc-support-seite in der knowledge-base nachschauen, ob fehlermeldung bekannt, ggf. inneo/ptc-fragen (nur bei wartungsvertraegen)
... teil oder baugruppe in der vereinfachten darstellung 'keine' laden, d. h. leer. dann langsam die vereinfachte darstellung partiell mit leben fuellen, d .h. mehr und mehr dazu laden. in der regel stuerzt dann pro/engineer bei dem teil/ke ab und du weisst zumindest woran es liegt... und kannst diese eleminieren
... soweit erstmal, aber in der regel kannst du bei 'komplexeren' abstuerzen nur testweise herausfinden, an welchen teilen, ke's es liegt
... so long
skl
erstellt am: 18. Nov. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hagen,
vielen Dank erstmal, aber das funzt so nicht. Die BAUGRUPPE lässt sich problemlos laden, die Fehlermeldung erscheint bei der ZEICHNUNG.
Die SUPPORT-Basis zeigt auch nichts.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skl 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich kenne das problem beim oeffnen der zeichnung
... dies trat auch bei uns auf ...
... bei uns lag es daran, das ke's in der baugruppe waren, wie materialbaugruppenschnitte, baugruppenebenen oder kurven ...
(dieses solltest du einmal checken), z. b. durch unterdruecken... und dann in den zeichnungsmodus wechseln
... eine weitere fehlerquelle sind hier schnitte, einmal alle querschnitte in der baugruppe loeschen und dann in den zeichnungsmodus gehen...
... wenn alles nicht hilft auch hier in dem zeichnungsmodus partiell vorgehen, d. h. wenn deine zeichnung abgeleitet ist aus einer vereinfachten darstellung, diese vereinfachte darstellung minimieren und partiell wieder mit leben fuellen. wichtig: aus diesem grund sollte man immer baugruppenzichnungen von vereinfachten darstellungen ableiten. hast du deine zeichnung von der master-darstellung abgeleitet, kannst du wie oben beschrieben nur unterdrücken und dann immer in den zeichnungmodus wechseln...
... so long
