Thema: Lizenzprobleme Wildfire (2084 mal gelesen)
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 WF2, M250
erstellt am: 17. Nov. 2003 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Wildfire, flexlm laufen unter Win2000. Bin oft unterwegs und möchte die Lizenz mittels Internetverbindung nutzen. Lief ja ganz gut über T-DSL. Die Sache war mir jedoch zu unsicher und nun habe ich mir einen Router mit integriertem Firewall gekauft. Wenn ich den Firewall ausschalte läuft es immer noch. Nur wenn Firewall eingeschaltet ist dann ...  Welche Ports und Dienste muss ich auf dem Firewall frei schalten. lmrgd und/oder ptc_d. Zu lmrgd gehört wohl Port 7788. Wie verhält es sich mit ptc_d? Wie sind die Port frei zu schalten? Als TCP oder als UDP? Ausgehende, wie eingehende Anfragen? danke ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 17. Nov. 2003 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baumgartner
hallo, was loggt der Licenseserver ? (Kommt überhaupt was bei ihm an) was sagt der Client (ProE) ? der SERVER Port ist per PTC-default 7788, der DAEMON schnappt sich selbst einen freien Port. Den kannst du, glaub ich mit folgendem Anhängsel im Licensefile definieren: DAEMON ptc_d pfad_zum_ptcd PORT=27005 Port 27005 hab ich jetzt frei festgelegt, FlexLM bewegt sich so um 27000 bis 27009 herum ... kann man aber natürlich auch anders definieren (siehe PTC).
Die Ports müssen Ein- und Ausgehend frei sein. TCP. Hab aber selbst keine praktische Erfahrung zum Thema FlexLM+VPN+Firewall ... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den Hinweis. Aber so etwas ähnliches hat mir die Hotline schon erzählt. Leider führt es nicht zum Erfolg. Der Lizenzserver loggt nichts. Es kommt also gar nichts an. Ich denke auf jeden fall, dass man am Firewall den anfragenden Dienst frei schalten sollte. Das ist aber weder lmgr noch ptc_d, die laufen doch nur auf dem Lizenzserver.
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baumgartner
Die Hoffnung braucht man nicht so schnell aufzugeben ... Du brauchst keine "Dienste freischalten". Es geht nur um die Firewallkonfiguration (und u.U. auch um die VPN-Konfiguration, - sofern ein VPN vorhanden ist, was ich einmal annehme, aber die scheint ja ok zu sein) Die Ports von lmgrd und ptc_d müssen durch die Firewall dürfen - in beide Richtungen. Schau einmal auf der Firewall, welche Source/Dest IPs mit welchen Portnummern rejected werden ... Thomas
erstellt am: 18. Nov. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, was ist VPN? habe jetzt am Router den Firewall für den Flexlm-PC abgeschaltet. Den Datenverkehr bei funktionierender Lizenz über das Internet mit Norton-Internet-Security versucht zu protokollieren. lmgrd mit Port 7788 und ptc_d mit Port 27005 (wie konfiguriert, dann mit Soft-Firewall frei geschaltet und es hat funktioniert. Nur suche ich dennoch die Lösung über den Router, weil das automatisch ablaufen könnte. Norton müsste ich jedes mal einschalten.
erstellt am: 19. Nov. 2003 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baumgartner
ein VPN ist ein "VirtualPrivateNetwork", dabei wird zwischen 2 Netzwerkknoten ein sog. "Tunnel" eingerichtet, in dem ein verschlüsselter Datenverkehr stattfindet - es gibt aber auch noch andere Verfahren. Ist aber nicht so wichtig, dein Problem ist einzig die Firewallkonfiguration am Router. Die genaue Umgebung ist nicht bekannt - deine Firewall ist eine OutOfTheBox- Lösung ? Was läßt sie durch & was nicht ? Kannst du bei aktivierter Firewall vom Laptop (extern) aus den Licenseserver überhaupt anpingen ? Kannst du Shares mounten ? Gruß Thomas Ist nur eine Frage der Zeit ... PS: Was ( & wo ) macht denn diese "Soft-Firewall" ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
