  Tragfläche
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Tragfläche (317 mal gelesen)
Oliver_FH
Sehen Sie sich das Profil von Oliver_FH an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver_FH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver_FH
erstellt am: 17. Nov. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen:
Hab da mal angefangen eine Tragfläche zu zeichnen.
Bin folgendermaßen vorgegangen:
eine Kurve für Nasenleiste, eine Kurve für die Endleiste, eine Kurve in z-Richtung (um den Winglet hochzubiegen)
Das Profil hat er wunderbar zwischen Nasen- und Endleiste gezogen, jedoch hat er den Flügel nicht "hochgebogen".
Habe Schnitt mit Normalrichtung ausgeführt.
Kann mir vielleicht mal jemnand den Unterschied zwischen
senkr zu Ursprungsleitkurve
senkr zu Leitkurve
Normalrichtung
sagen?
Gibts irgendwo dazu mal eine genaue Beschreibung (Idiotensicher)?
Danke schon mal im Vorraus
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Nov. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver_FH 10 Unities + Antwort hilfreich
senkrecht zur Ursprungsleitkurve heißt, daß der variable gezogener Querschnitt immer senkrecht zur ersten Leitkurve ist. Beispiel eines Bogens wird die Skizze immer durch die Mittelachse gehen.
senkrecht zur Leitkurve: wählbare Leitkurve, muß nicht die erste sein.
Normalrichtung: Ebene, zu der alle Schnitte parallel seien werden.
