  Dialog Datei oeffnen
Autor Thema:  Dialog Datei oeffnen (344 mal gelesen)
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Wie kann man denn im Dialog "Datei oeffnen" die default-Auswahl auf "Details" stellen ?
Gibt es da eine config-Option ?
-Axel-
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Nov. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
... meiner meinung nach nur mit einem mapkey ...
datei oeffnen dialog-routine aufzeichnen (also mit dem umschalten auf details), dann dein pull-down-menue erweitern, z. b. 'oeffnen (detail)' und optional noch ein werkzeugkasten erstellen,...
... so long
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 17. Nov. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
eine config-option hab ich nicht gefunden, aber wie wäre es mit folgender Lösung:
speicher Dir doch die gewünschte "Datei-Öffnen"-Einstellung als mapkey und leg ihn als Button in Deiner Menüleiste ab (neben bzw. anstelle des original Datei-Öffnen Button)
so long
cad-fux
"It's not a bug, it's a feature."
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 17. Nov. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
weisch wie habich gemacht, wenn guckst du Bild...
Mapkey-Auszug hier (einfach in Deine config.pro am Schluß reinkopieren):
mapkey drw-open @MAPKEY_NAMEÖffnet eine Zeichnung;@MAPKEY_LABELzeichnung;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `File`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_open`;\
mapkey(continued) ~ Open `file_open` `Type`;~ Close `file_open` `Type`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Type`1  `db_4`;
mapkey prt-open @MAPKEY_NAMEÖffnet ein Teil;@MAPKEY_LABELTeil;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Type`1  `db_2`;
mapkey asm-open @MAPKEY_NAMEÖffnet eine Baugruppe;@MAPKEY_LABELbaugruppe;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Type`1  `db_1`;
Die Icons und das fly-out mußt Du Dir noch in der config.win zusammenbasteln...
  Gruß Armin
[Diese Nachricht wurde von Armin am 17. Nov. 2003 editiert.]
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Nov. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Nette Idee mit den Icons. Kannste die mal hier einstellen ? Wozu das Rad zweimal erfinden.
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ! Was man nicht hat, muss man sich eben machen !
-Axel-
Armin
erstellt am: 17. Nov. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
config.pdf
Datei einfach umbenennen in config.win, in Pro/E laden und Icons rauskopieren.
Gruß Armin
