  Stecker
Autor Thema:  Stecker (846 mal gelesen)
Diniz
Sehen Sie sich das Profil von Diniz an!   Senden Sie eine Private Message an Diniz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diniz
erstellt am: 12. Nov. 2003 01:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich hätte eine Frage, nämlich wir sind vor kurzem in unserer Firma auf Pro/Engineer umgestiegen und ich muß mehrheitlich Printboards bzw. Elektronik in bestimmten Gehäusen oder Gehäuseentwurfe mittels Pro/E einpassen bzw. designen. Und ich will nicht jetzt jeden Stecker (sprich D-Sub, Pfosten, SCSI, usw...)auf Pro/E wieder neu entwerfen. Kennt irgendeiner eine Seite oder einen Link wo ich solche 0815 Stecker fixfertig gezeichnet finden könnte, damit ich mir die Arbeit erspare. Von unserem alten CAD-System konnte ich mir leider nichts mitnehmen.
danke im voraus
diniz
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
WXP 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NVIDIA Quadro4
900 XGL<P>
Inventor 10
PROE/WF2
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diniz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diniz,
wir sind auch in der Elektronik Branche tätig.
Bei Steckern und anderen Komponenten setzen wir auf die Modelle der Hersteller. z.B. hat Tyco, Molex etc. einige ihrer Stecker auch als 3D Daten zur Verfügung gestellt.
D-Sub ist wieder auch nicht gleich D-Sub z.B. habe die Hersteller unterschiedliche Anbindungen bei den Boards.
Wir bilden, wenn keine 3D Daten vorhanden sind, die Stecker an Hand der vorliegenden Muster nach. Hintergrund ist die benötigte Genauigkeit beim Zusammenbau in den PSU.
Dirk
