Thema: Wo is mein Medusa öffnen ??? (5284 mal gelesen)
roland_s Mitglied CAE-Systemadministrator
 Beiträge: 175 Registriert: 04.02.2003
erstellt am: 11. Nov. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leidensgefährten  Aus der Medusa Ecke kommend (noch 24 Lizenzen) und nach ProE gewechselt (jetzt 69 Lizenzen) schaufeln wir noch munter 2D ProE Zeichnungsinformationen nach Medusa und zurück (warum auch immer). In ProE 2000i2 war die ProMed Schnittstelle von CAD-Schroer dafür verantwortlich nach dem Medusa Kauf durch PTC konnte man SHE Dateien in ProE 2001 direkt öffnen. Jetzt ist die Option weg  Kein Datei öffnen .she in meiner ProE Version 2002350 Release 2001 Gibt es eine config.pro Option die ich vergessen habe ausser z.B. medusa_2d_config_file D:\Medusa_config\ und wo wir dabei sind was muß in so einer Datei stehen ??? Danke in voraus für jede Anteilnahme Roland ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003 Creo 4 Windchill 11 Catia V5 Smarteam Siemens NX<P>Lenovo Think Pad Win 10, 64bit 16 GB RAM Intel Xeon E3 NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 12. Nov. 2003 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roland_s
Moin Roland, wir haben auch von Medusa auf Pro/E umgestellt, daher kann ich dein Problem recht gut verstehen. Geht es um das öffnen von Medusa Zeichnungen in Pro/E über Datei öffnen (siehe Anhang)? Gruß Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer???  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Undertaker, Danke für Deine angebotene Hilfe. Ich habe paralell zu dir gleich 2 Anrufe bekommen 1. cad-schroer (Danke H.Bertram) versteckte config.pro Option allow_medusa_draw_import yes 2. ptc Hotline (Danke H.Hammann) bekannte config.pro Optionen medusa_2d_config_file H:\ProMed2000i2\cfg\promed.cfg 3. die Info, das man den alten config File aus einem eventuell noch vorhandenem ProMed Projekt verwenden kann (ACHTUNG Schreibweise proe2med ist jetzt pro2med) Vielleicht hilft das auch anderen Leidgeprüften Tschüüüüs Roland  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd Korhammer Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 30.01.2003
erstellt am: 12. Nov. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roland_s
Mit der versteckten Config Option allow_medusa_draw_import=yes kann man bei Datei-Öffnen Medusa Daten (s.* und *.she) öffnen. Da die Option in der 2001 versteckt ist wird diese dementsprechend von PTC nicht supported. Erst in der Wildfire Version kann man die Medusa Sheets standardmäßig öffnen. Ansonsten ist MEDPRO zu empfehlen. Viele Grüße Gerd Korhammer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 175 Registriert: 04.02.2003 CAE-Systemadministrator www.bucyrus.com ProE Wildfire 4.0 M160 ProINTRALINK 3.4 DCode M070 ISAPconnect / DENC
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Korhammer, danke für die Information. Was ich auch noch nicht wußte ist, das ProE ein MiniMedusaProjekt im Ordner <instpath>\text\medusa_dat\medusa_template_proj hat in dessen Unterverzeichnisse M2D u. MED ich meine alten Medusa DLLs usw. kopieren kann. Und schon klappts besser mit dem Nachbarn. Einen schönen Herst noch  Roland Schwenke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
singermj Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 10.03.2001
erstellt am: 18. Apr. 2007 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roland_s
Hallo Roland! Die Beiträge sind schon etwas "älter", aber da wir einige Altdaten haben, und unsere UNIX-Maschinen nach und nach den Geist aufgeben, ist das Problem aktuell für uns. Wir benutzen noch Pro/E 2001. In einer anderen Abteilung gibt es aber ein Medusa4 bzw. 3. Ich hab Ihn mal gebeten, nach med und m2d suchen zu lassen. Nur leider hat er da etliche von den Verzeichnissen. Welches davon ist nun das Richtige, um es Pro/E unterzuschieben!? Danke! Ciao Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von singermj: Nur leider hat er da etliche von den Verzeichnissen. Welches davon ist nun das Richtige, um es Pro/E unterzuschieben!?
Hallo Marcus Wenn du so wie ich, aus dem Master_Project ein eigenes Project erstellt hast, nimmst du daraus die Dateien. Aaaaber ... Das hab ich nur gemacht, weil mein Konstrukteure den Wunsch hatten, das in ProE Importierte Medusa Zeichnungen das selbe Aussehnen, was Linienstärke und Farbe betrifft, haben sollen, wie in MEDUSA. Wenn du das nicht brauchst, kannst du dir die Arbeit sparen. mfG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roland_s
Hallo Roland! Vielen Dank für Deine Antwort! Irgendwie versteh ich nun Bahnhof!? Äh, welches Masterprojekt? Genau das ist unser Problem. Ich kann zwar Medusa-Zeichnungen aufrufen, aber die sehen leider nicht so aus, wie die eigentilchen Medusa-Zeichnungen. Aber das bräuchten wir unbedingt. Form- und Lagetoleranzen schreibt er bei Pro/E z.b. @pv etc. rein. Und auch die Text und Linienstile stimmen nicht. (Hab auch etwas mit den .map-Dateine rumexperimentiert. Konnte auch zufällig was verbessern, aber das Ergebnis war nicht ausreichend. :-/ ) Ciao Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcus, lassen wir mal die Sache mit dem Projekt sein. Lies dir mal die Doku im Doc Ordner durch. Trifft denn die alte ProMed Schnittstelle von Cad_Schroer dein Problem ? Wenn ja dann nimm dir deine config.sup und trag, wenn nicht schon vorhanden .. allow_medusa_draw_import yes medusa_2d_config_file .....\cfg\cadconvert.cfg .. ein. Ich hab dir meinen CFG Ordner und den Doku Ordner dazugepackt. Im CFG Ordner musst du natürlich die Datei cadconvert.cfg nach deinen Pfaden anpassen. Du musst dem ProE nur erklären, wo die Medusa Informationen herkommen. und sprich mir nach .. ALLES WIRD GUT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Älex Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 06.02.2007 Win 2000 Pro WF2 M210 Medusa, Autocad
erstellt am: 26. Apr. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roland_s
Hallo zusammen, ist es auch möglich Zeichnungen die in mal in Medusa gemacht wurden und dann in ProE WF2 weiderbearbeitet wurden, wieder in Medusa zu öffnen und zu bearbeiten? Ich weiß komische Frage aber ich habe einen Kunden der auf Medusa arbeitet und ab und an Änderungen hat die ich dann machen soll. Ich habe zwar Medusa, finde es aber sehr umständlich. Danke schon mal!
[Diese Nachricht wurde von Älex am 26. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, aus Erfahrung (56er Baujahr ) kann ich dir sagen, das du dir und der anderen Firma keinen Gefallen tust, wenn du Zeichnungen hin- und herkonvertierst. Meine Firma ist von MEDUSA nach ProE gewechselt und wir verwenden noch beide Systeme (leider). Daher kenn ich die Probleme. Alles was Medusa so liebenswert macht (Clumps, Prims usw.), geht mehr und mehr verloren. Solltest du wie wir noch eine SAP Anbindung von Medusa über Schriftfeldattribute haben, hast du beim Konvertieren erst recht verloren. Fazit : Ja, es ist möglich, aber mit Einschränkungen mfG Roland [Diese Nachricht wurde von roland_s am 27. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roland_s
Hallo Leidensgenossen, wir kommen auch von Medusa (ich nicht aber der Rest der Firma). Jetzt sind wir bei Wildfire2 und möchten hiermit die vorhandenen Medusa Zeichnungen öffnen. Ich hab es versucht so zu konfigurieren wie unter TPI 122713 in der PTC knowledgebase steht, klappt aber nicht. Die versteckte config Option allow_medusa_draw_import wird schon als ungültig angezeit. Ich habe die entsprechenden Medusa Dateien in das text Verzeichniss von ProE kopiert und die cadconvert.cfg angepasst. Ebenfalls die Option medusa_config_file auf den Pfad zu candconvert.cfg gesetzt. Leider alles ohne Erfolg. Wer kann mir weiterhelfen oder hat diese Problem vielleicht gelöst? mfg Undertaker
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Undertaker Hab schon lange keine Medusa Zeichnung mehr in ProE geöffnet. Eigendlich soll ProE ja jetzt Medusa Zeichnungen ohne Probleme direkt öffnen können. Also hab ich erst mal meine config.sup verschwinden lassen. Erster Versuch des Medusa öffnens schlug fehl. Meldung : Diese Datei erfordert angepasste ddl.bin für Konvertierung Also config.sup wieder rein, damit ProE weiss wo der medusa_2d_config_file hinzeigt. Dann klappts auch wieder. Ich hab dir mal meine config.sup und cadconvert.cfg mitgeschickt. So zum Vergleich. Schreib mal deine Fehlermeldung beim Medusa öffnen auf. Vielleicht hilft uns das weiter. Nich dasdas am Pfad zur candconvert.cfg liegt Gruss Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
