  wildfire bohrungsproblem
Autor Thema:  wildfire bohrungsproblem (259 mal gelesen)
der_mechaniker
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von der_mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an der_mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_mechaniker
WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hallo!
ich trau mich fast garnicht zu fragen aber naja...
bin grade dabei mit wildfire warmzuwerden (seit heute).
beim test eine bohrung linear zu plazieren, brauche ich ja 2 sekundäre referenzen (z b kanten) um sie genau zu setzen. ich kriege immer nur eine, aber keine zweite. und weiter komme ich nicht.
ein mieser trick, ich komme nicht drauf.
und ich scheiter daran....
danke für ne antwort
phil
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite zwar nicht mit WF, aber ich habe im Forum schon irgendwo gelesen, daß für die Auswahl von mehreren Sachen die gute alte Windows-Tastenkombination Strg+linkeMaus genommen wird.
U_Suess
der_mechaniker
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ists auf jeden fall nicht, so wars im alten i² auch nicht.... es geht darum, in dem kleinen fenster für die primäre und sekundären referenzen für bohrungen/innengewinde 2 sekundäre referenzen zu bekommen, wenn der plazierungstyp linear gewählt ist.
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach die 2 Referenzgriffe auf eine Ebene, eine Fläche oder eine Kante ziehen!
Martin
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, doch, Phil! Wenn Du die primäre Referenz gewählt hast, dann klicke in das Fenster zur Sekundär-Auswahl, halte dann die Strg-Taste gedrückt und klicke mit der linken Maustaste auf Deine zwei Referenzebenen, so dass beide rot markiert sind. Danach weiterspielen.
Tom
der_mechaniker
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke danke und nochmals sorry für die doofe frage,aber wenn einem das keiner sagt dann ->pro/BLEM
