  unabhängig machen von Punkten
Autor Thema:  unabhängig machen von Punkten (323 mal gelesen)
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
!WF2!
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kompo5.prt.zip
ich habe eine Kurve von einem Teil als Kopiegeometrie unabhänig in ein neues Bauteil eingefügt. Diese Kurve soll unabhänig vom Ursprungsteil sein in der Info steht aber das die Kopiegeometrie Eltern hat. Ich möchte die Geometrie später evt. ändern also Maße haben, aus diesem Grund hbe ich auf der Kurve Punkte erzeugt, die jetzt abhängig von der Kopiegeo sind. Durch Referenzen ersetzen habe ich dieses versucht, komme aber zu keinem Ergebniss. Ziel ist eine neue Kurve durch die Punkte zulegen und dann die Kopiegeo zulöschen.
Wie kann ich vorgehen?? Help.
Files sind aus WF.
Vielen Dank
Schuer
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 11. Nov. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
versuch mal anstatt mit Kopie geometrie mit vererben zu arbeiten.
Damit kannst du variable Maße definieren und so die
Geometrie unabhängig von Elternteil ändern!
Ich hoffe ich hab dein Problem richtig verstanden.
Undertaker
bisschen Pfeffer???
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 11. Nov. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schur.
Befindet sich die Kurve in einer Ebene?
Dann könntes Du ne neu skizzierte Kurve drüber legen.
Kurve erzeugen->skizze.
Im Skizzierer dan Kante verwenden/Schleif. Mit Abfrage die Kurve wählen. Wenn dann die Kanten "kopiert" sind.
Skizze/Referenzen. Alle Referenzen im Referenzmanager löschen, die sich auf die ursprüngliche Kurve beziehen. Pro/E bemaßt dann die Linien neu. Und schon hast Du ne unabhängige Kurve.
Ciao
Marcus
