Thema: Wildfire+Inneo Startup Tools = no function... (3021 mal gelesen)
Seppel Mitglied Konstruktion & Entwicklung, CAD-Admin
 Beiträge: 23 Registriert: 09.11.2003 SWX 2010 SP5 HP Elitebook 8560w Intel i7-2630QM, 8GB RAM Quadro 1000M Win7 x64 Enterprise
erstellt am: 09. Nov. 2003 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin! ich hab die Wildfire Studentenversion und die Startup Tools von Inneo. WF an sich tut ja, aber eben die Startup tools nicht. Installieren kann ich sie ohne fehlermeldung, den Startkey von WF findet der blechtrottel auch selber. nur beim ausführen der Startup-tools verknüpfung kommt 5s lang der Inneo Splash-Screen und das wars dann. keine fehlermeldung, nix. WF über die normale verknüpfung tut aber. hat einer ne Ahnung an was das liegen könnte oder was ich falsch gemacht habe?! bin nämlich "absoluter beginner", war schon hart genug WF zu installieren  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 10. Nov. 2003 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppel
Hallo Seppel, die StartupTools protokollieren den ProE-Start. So müßtest du auf deinem Rechner eine Datei mit dem Namen randstools_proe.log (so heißt sie zumindest bei den StartupTools 2001) finden können (wahrscheinlich direkt unter c:\). Dort müßtest du erkennen können, wo der Start abbricht. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Die stools_proe.log hab ich gefunden, doch leider gibt die auch net viel aufschluss darüber, was genau passiert. letzte zeile war "CONFIG.PRO´s in X:\ProEngineer Student Edition\text wurden gelöscht", aber das machen die tools ja absichtlich so wie ich das versteh. tja... werd mich da mal an Inneo wenden, vielleicht wissen die was... liegts vielleicht daran, dass ich als OS XPHome benutze? Weil halt im Splash-Screen nur XP Pro drin steht... aber denk mal das dürfte nix ausmachen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppel
Hallo Seppel, das sieht so aus, als ob das Startscript beim zusammenkopieren der config.pro stehen bleibt. Hier dieser vollstängige Abschnitt: --------------------------------------------------------------------------------------- Configs werden zusammengestellt: --------------------------------------------------------------------------------------- CONFIG.PRO's wurden im Verzeichnis D:\ptc\proe2001\text gelöscht Verwendete config-Dateien: P:\config\configpro\bw\configpe2001_g_allg.pro Verwendete config-Dateien: P:\config\configpro\bw\configpe2001_g_def_layer.pro Verwendete config-Dateien: P:\config\configpro\bw\configpe2001_g_dir_file.pro Verwendete config-Dateien: P:\config\configpro\bw\configpe2001_g_mapkeys.pro Verwendete config-Dateien: P:\config\configpro\bw\configpe2001_g_mapkeys_zusatz.pro Verwendete config-Dateien: P:\config\configpro\bw\configpe2001_g_mold.pro Verwendete config-Dateien: P:\config\configpro\bw\configpe2001_g_partsolutions.pro Verwendete config-Dateien: P:\config\configpro\bw\configpe2001_g_start_stools.pro Verwendete config-Dateien: P:\config\configpro\bw\configpe2001_g_z_buw.pro Verwendete config-Dateien: P:\config\configpro\bw\configpe2001_g_z_zusatz.pro CONFIG.WIN's wurden im Verzeichnis D:\ptc\proe2001\text gelöscht verwendete config.win: P:\config\configpro\bw\configpe2001_g.win config-Dateien Ziel: D:\ptc\proe2001\text Mit XPHome hat dies denke ich nichts zu tun. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steelworker Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 23.03.2002
erstellt am: 11. Nov. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppel
Hi Seppel, probier folgendes: - Such C:\"Installationsordner" S-Tools\config\install_cfd -Öffne system.cfg mit dem Editor -Ändere: PROE_dir C:\Programme\ProENGINEER Student Edition\; in PROE_dir C:\Programme\ProENG~1\; -Datei speichern Fertig. Wäre nett, wenn du mir sagen würdest, obs geklappt hat. Danke, Steely Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. ich werd die vorschläge noch testen, doch ich bekam gerade eine email vom systemadministrator von meiner FH  hab den mal gefragt und konnte keine antwor geben, nun hat er eine und zwar folgende : "Sehr geherte Damen und Herren, wir haben eine fehlerbereinigte Version der StartUp Tools 0346 Studentenversion bekommen." ich hoffe damit ist das problem endlich bereinigt  aber trotzdem danke! Gruss Seppel EDIT: es tut. Version 0340 scheint wohl zu funktionieren  [Diese Nachricht wurde von Seppel am 13. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
