 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: HydraVision ? (292 mal gelesen)
Anni Mitglied TZ - arbeitssuchend
 Beiträge: 2 Registriert: 08.02.2007 Man muß systematisch Verwirrung stiften, dass setzt Kreativität frei. Salvador Dalì (CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ All, warum funktionieren die Einstellungen von HydraVision (Dualscreen) nicht bei Pro-E (Wildfire) ? Der Start erfolgt immer wieder nur auf einem Bildschirm und lässt sich auch nicht durch umschalten auf beide Bildschirme erweitern (zieht Fenster nur auf einem Bildschirm groß). Tschau ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 07. Nov. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 07. Nov. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
erstellt am: 10. Nov. 2003 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihr Scherzkekse, ver..schen kann ich mich selber ! Die Aufteilung auf 2 Bildschirme fkt. an allen Arbeitsplätzen nur nicht an dem, wo die Monitoreinstellung über HydraVision vorzunehmen ist. Bug's ??? Tschau und gutes Gelingen ! ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
erstellt am: 10. Nov. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
