  "for educational use only"-Studentenversion2001
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  "for educational use only"-Studentenversion2001 (1095 mal gelesen)
Bernhard_007
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard_007 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard_007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard_007
Win2000
Solidworks2004&CosmosWorks2004
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab mal eine Frage zum Plotten unter der Studentenversion 2001.
Gibt es eine Möglichkeit, den Schriftzug "for educational use only" nicht mitzuplotten?
Ich besuche eine Abendschule, in der wir mit diesem Programm modellieren und will aber nicht immer nur in der Schule plotten, sondern auch zu Hause (in der Schule kostet es Geld).
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Herzlichen Dank
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard_007 10 Unities + Antwort hilfreich
NEIN!
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard_007 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
...bleibt die Frage: Was hat der Schriftzug damit zu tun wo Du letzendlich plottest???
so long
cad-fux
"It's not a bug, it's a feature."
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard_007 10 Unities + Antwort hilfreich
@fux,
in der schule ist warscheinlich eine Hochschulversion mit/ohne Watermark und zu Hause eine studentenversion.
Bernhard_007
Win2000
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Schule wird ohne Schriftzug geplottet. Also muß es gehen?!
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard_007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernhard_007:
Nö, muß es nicht. In der Schule ist eine Hochschulversion installiert, die kann auch "kommerzielle" Ausdrucke machen, wenn Du's nicht glaubst, benutze bitte die SUCHFUNKTION.
Zu Hause hast Du die "Studentenversion", die nur nichtkommerzielle Ausdrucke machen kann.
Punkt.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard_007 10 Unities + Antwort hilfreich
Speicher die Zeichnung einfach als DXF und druck sie mit einem anderen Programm aus. Umständlich, aber machbar.
Olaf
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard_007 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder als pdf und mit nach Hause nehmen. Oder installiere (wenn möglich) in der Schule den gleichen Drucker, den Du zuhause hast und drucke dort 'in Datei' welche Du dann zuhause auf den Drucker schickst. Am Wochenende mit Pro/E arbeiten und direkt mal schnell ausdrucken geht leider nicht ....
Tom
server
Sehen Sie sich das Profil von server an!   Senden Sie eine Private Message an server  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für server
erstellt am: 09. Nov. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard_007 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt irgendwie eine möglichkeit, die schrift wegzubekommen, frag mal in deiner schule den administrator.
ansonsten hast du die schrift nur bei ausdrucken von körpern, in zeichnungen steht sie nicht drinnen.
Bei meiner Student edition ist das jedenfalls so.
Server
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 09. Nov. 2003 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard_007 10 Unities + Antwort hilfreich
"ansonsten hast du die schrift nur bei ausdrucken von körpern, in zeichnungen steht sie nicht drinnen."
Glaub ich nicht. Noch mal überprüfen bitte!!!
Olaf
