  Meßpunkte / Kontrollmaße
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Meßpunkte / Kontrollmaße (4257 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 06. Nov. 2003 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-ler,
für die Kontrolle von Maßen in größeren Baugruppen möchten wir auf der Zeichnung relativ kleine "Meßpunkte" definieren. Diese sollen dann (von einem wählbaren Referenzpunkt aus) die x und y Maße anzeigen. Um nicht die ganze Zeichnungslesbarkeit zu verschandeln, wolen wir keine Maßhilfslinien (das können ja unter Umständen richtig vile Meßpunkte sein).
Koordinatenbemaßungen fallen aus verschiedenen Gründen aus.
Weiß jemand von euch, wie ich dieses Problem lösen kann?
Falko Dröge
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 06. Nov. 2003 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
@Falko
Label (Note/Balloon mit Pfeil und Nr.) + Tabelle mit Maßen?
Wir machen das so für Bohrungen...
freundlich grüßend
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 07. Nov. 2003 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sadolf,
die Möglichkeit mit den Bohrtabellen habe ich auch schon geprüft. Ich finde es für den Kollegen in der Werkstatt unkomfortabel und bin mir auch nicht sicher, ob diese Tabellen parametrisch sind.
Falko Dröge
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 11. Nov. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir denn hier niemand helfen? Auch die "Hotline" von Inneo schweigt seit dem 06.11.03.
Bitte helft mir.
Falko Dröge
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Vorschlag:
Punkte normal bemaßen oder Maße zeigen lassen;
dann Notitz erzeugen - (jetzt werden die symbolischen Maßbezeichnungen angezeigt z.B. add3 add4) - &add3,&add4;
die vorher gezeigten Maße mit Maßlinien verschwinden von selbst;
die angezeigte Notitz ist parametrisch;
is halt a weng mühseelig
gruß
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jfr: "is halt a weng mühseelig" - stimmt
neuer Vorschlag von der Rand-Hotline: Punkte in der Baugruppe/im Teil auf Referenzen skizzieren und mit Referenzbemaßung versehen.
Dann können in der Zeichnung die Koordinatenbemaßung mit einem angepaßten Symbol eingesetzt werden.
Hat jemand noch einen besseren Vorschlag?
Gibt es die Möglichkeit mehrere Bemaßungstile in Proe gleichzeitig zu definieren?
Falko Dröge
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Da tut sich einiges mit der Wildfire2. Hier kommt das Anotation-Feature, welches für eine normgerechte 3D Fertigungsbemassung nach ASME 14.41y (später auch ISO, aber die schlafen da noch). Damit kann man ähnlich wie in der Zeichnung mit erzeugten Maßen ein assoziatives fertigungsgerechtes Bemaßungs- und Toleranzschema erstellen und die Feature wie gehabt funktionsorientiert entsprechend einer parametrischen Konstruktionslogik erstellen. Funktioniert heute nur in 2D.
Hinterm großen Teich ist man gerade sehr intensiv dabei, das Papier abzulösen, da man ein großes Einsparpotential erwartet. Eine Norm dafür haben sie schon mal, jetzt werden die Softwareentwickler dazu gebracht, diese zu unterstützen, gleichzeitig werden die neutralen Schnittstellen aufgebohrt (STEP), bzw. deren Möglichkeiten besser ausgenutzt (Wusstet Ihr, dass STEP sogar Form- und Lagetoleranzen unterstützt?). Ebenfalls sorgt man dafür, dass die Anotations im ProductView verfügbar sind, schließlich soll/kann sich eine kleine Werkstatt keine High End CAD-Kiste inklusive High End SW leisten, aber für einen Viewer reicht es schon...
Die Jungs gehen das IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach recht pragmatisch an. Wer hier so etwas anspricht, wird derzeit oft nur belächelt - zum Glück nicht überall.
Bin gespannt, wie lange man sich dieses Lächeln in Europa noch leisten kann...
freundlich grüßend
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warten wir also auf die Wildfire 2...
Ich habe mir jetzt eine Lösung gebastelt. In der BG werden die Meßpunkte auf Referenzen skizziert und mit Referenzmaß vermaßt.
In der Zeichnung gibt es nun ein neues Symbol, welches von den gezeigten Bemaßungen lebt (anpicken) und diese darstellt. Zu 100% assoziativ und Proe-typisch ziemlich umständlich - aber es funktioniert auch in der 2001.
Übrigens: Schon in AutoCAD 10 (oder noch früher) konnte man in einer Zeichnung unterschiedliche Bemaßungsstile einsetzen - und wat is mit ProE?
Falko Dröge
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, so viele Du willst  Fragt sich nur wie übersichtlich Du es brauchst? Layer oder neue Zeichnung/anderes Blatt. Bemaßungen (sogar assoziative), Toleranzen und Form- & Lagetoleranzen kannst Du in der Zeichnung erzeugen wie Du lustig bist.
freundlich grüßend
