Thema: Step Schnittstelle von Pro-E (1769 mal gelesen)
Schorsch1 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 14.08.2003
erstellt am: 06. Nov. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben Probleme mit der STEP Schnittstelle vom PRO-E. Genauer gesagt erhalten wir von einem unserer Kunden STEP files, der Kunde konstruiert mit PRO-E. Hier haben wir nun Schwierigkeiten zylindrische Teilflächen, die noch Filets und Fasen enthalten, fehlerfrei zu übernehmen. Hat jemand Erfahrungen hiermit und kann mir hierzu Tipps geben? In UG und Topsolid konnten wir die files nicht fehlerfrei importieren. Die Version des Kunden ist Wildfire. Vielen Dank. ------------------ s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 06. Nov. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schorsch1
Szilli Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 06. Nov. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schorsch1
joph Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 23.10.2003
erstellt am: 07. Nov. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schorsch1
Hallo, also wenn ich das richtig vertehe ist das Problem von ProE via STEP Auf UG zu bekommen und UG arbeitet mit Parasolid. Richtig? Ich habe vor kurzem auch ein wenig experimentiert, Daten von ProE via STEP auf ein Parasolid basiertes CAD-Programm zu bekommen, welches im Endeffekt einen translator von STEPTools verwendet. Folgende Vorgehensweise beim *Export* aus ProE heraus haben das Ergebnis bei mir positiv beeinflußt: 1) Einheiten System in ProE auf Meter umstellen. Der Translator hatte schlichtweg die im STEP file angegebene Einheit ignoriert, so daß die Teile um den Faktor 1000 zu groß waren, bzw. Parasolid nicht mehr mit den großen Zahlen zurechtkam. Mag sein, daß das bei UG nicht nötig ist. 2) STEP "AP214 dis" oder STEP "AP203 is" als Exportformat einstellen (letzteres ist halt ohne Struktur). 3) Kleinste mögliche *absolute* Genauigkeit einstellen (dazu vorher die config option accuracy_lower_bound einstellen, auch wenn die sich scheinbar nur auf relative Genauigkeit bezieht). Mach Dich schon mal auf eine stark vergrößerte Regenerierungszeit gefaßt! Hoffe, es hilft! Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch1 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Johann, vielen Dank für Deine Tipps. Werde nächste Woche Zeit finden diese zu Testen und hoffe erfolgreich zu sein. P.S. Kennst Du den Unterschied zwischen Step 214 CD und 214 DIS? Vielen Dank. ------------------ s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joph Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schorsch1
Hallo, DIS steht für Distributed International Standard, was glaube ich soviel heißt wie: ist eigentlich schon offizieller Standard aber noch nicht ratifiziert. Im Gegensatz zu IS: International Standard beim AP 203. Wofür CD steht weiß ich nicht, aber ich vermute mal, daß dahinter eine geringfügige off-standard Erweiterung steht. Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schorsch1
... so jetzt haben wir's STEP (Standard for the Exchange of Product Model Data) ist ein internationaler Standard für den Austausch von Produktmodelldaten, der in Publikationen der U.S. Product Data Association (US PRO) IGES/PDES Organization festgelegt wurde. Der vollständige Satz der Spezifikationen für STEP wird als ISO 10303 bezeichnet.
Die STEP-Spezifikationen wurden von einer internationalen Kommission entwickelt, die die Standardreihenfolge der Versionen eines Anwendungsprotokolls während dessen Entwicklung vorgibt. Verschiedenen Arbeitsentwürfen folgt ein "Komitee-Entwurf" (Committee Draft, CD Version), dann ein Entwurf für einen Internationalen Standard (DIS Version), und schließlich der Internationale Standard (IS Version). Zwischen Freigaben von aktualisierten Versionen der verschiedenen Spezifikationen können sechs oder mehr Monate liegen. (Hinweis: Zwei aufeinanderfolgende Versionen können bedeutende Unterschiede haben). Die IS-Version eines Standards ist die endgültige Version. Zum momentanen Zeitpunkt unterstützt PTC den AP 203 Standard. Das Anwendungsprotokoll (AP) 203, IS-Version wurde im März 1995 freigegeben. Seit Version 15.0 unterstützt Pro/ENGINEER die Geometriespezifikationen der CD (Committe Draft) Version des AP 214, die im Mai 1995 freigegeben wurde. Pro/INTERFACE für STEP bestimmt beim Import nach Pro/ENGINEER automatisch den Dateityp. Die config.pro-Option "step_export_format" wird für die Einstellung des Ausgabeformats beim Exportieren nach STEP verwendet. Mögliche Werte sind: "AP203_IS"- Ausgabe in das Format ISO 10303 AP203. "AP203_DIS"- Ausgabe in das Format ISO/DIS AP203. "AP214_CD"- Ausgabedatei enthält Geometrie, die den technischen Angaben für das Langzeit-Schema für AP214cc1 entspricht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joph Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schorsch1
@hagen: Danke für die Hintergrundinfos! Die können manchmal ziemlich hilfreich sein. Allerdings finde ich in der Liste der möglichen Formatvarianten folgendes (PROE2001): AP202_IS (nur für 2D Elemente?) AP203_IS 203_IS_EXT (hast Du nähere Infos dazu?) AP214_CD AP214_DIS Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
