  Baugruppe in Wildfire aus Familientabelle von 2001
Autor Thema:  Baugruppe in Wildfire aus Familientabelle von 2001 (397 mal gelesen)
sthusung
Sehen Sie sich das Profil von sthusung an!   Senden Sie eine Private Message an sthusung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sthusung
erstellt am: 06. Nov. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey.
Wir sind an unserer Uni jetzt von 2001 auf Wildfire umgestiegen.
Die Kugellager die wir verwenden sind allerdings Baugruppen mit einer Familientabelle aus der 2001er Version.
Wenn ich mir nun eine Variante des Lagers mit Wildfire erstelle und die Kopie mit allen Teilen in meinem Arbeitsverzeichnis ablege, dann Wegnehmen durchführe, lässt sich die Baugruppe in Wildfire nicht mehr öffnen. Es kommt nur eine Fehlermeldung, die auf eine falsche Referenz hinweist. Wenn ich dort Umdefinieren starte will er eine neue Platzierungsreferenz für die Kugel in der Schale.
Habe die Baugruppe auch mit ProE 2001 als Kopie gespeichert und dann in Wildfire geöffnet und es gab keine Fehlermeldung.
Kann es sein, dass es bestimmte Referenzzierung aus der 2001er Version nicht mehr gibt, die Wildfire bei Speichern einfach ignoriert?
MfG Stephan
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 06. Nov. 2003 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sthusung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan,
Grüße an die TUI... und natürlich den BHC
Ist mir bisher noch nicht untergekommen, kannst Du das Teil mal hier reinzippen, ich schaue es mir dann an der FH mal an.
Welche Wochenversion setzt Ihr ein?
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 06. November 2003 editiert.]
sthusung
erstellt am: 06. Nov. 2003 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lager.zip
Hey.
Hier ist die Zip-Datei, beinhaltet die Asm und die beiden Parts.
Welche Wochenversion das ist, kann ich dir grad nicht sagen, bin nicht im Rechenzentrum.
Grüße von TUI zurück.
MfG Stephan
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 06. Nov. 2003 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sthusung 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stephan
Bin Montag an der FH und werd's mal ausprobieren.
freundlich grüßend
ChrisP
Sehen Sie sich das Profil von ChrisP an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisP
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sthusung 10 Unities + Antwort hilfreich
hab's gerade probiert. Bei mir funktioniert das Öffnen problemlos. (WV 2003210).
Gruss,
Chris
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sthusung 10 Unities + Antwort hilfreich
MicrosoftWord-Dokument1.pdf
hallo,
ich habe mir die bg mal angeschaut. der effekt tritt bei mir auch ein.
beim sichern der variante wird nur das erste musterelement regeneriert, die weiteren schlagen fehl (komponente fehlt).
die ursache liegt im muster der kugeln im generischen teil. hier ist als grundelement ein teil namens "kugel" eingebaut, die weiteren teile heissen "kugel625-6002". beim kopieren und umbenennen der teile wird nur das grundelelment abgefragt, die weiteren tauchen in der liste nicht auf.
ich weiß auch nicht genau, wie die bei euch in das muster reinkamen.
lösung: muster im generischen teil löschen, neu erzeugen (rmt auf teil "kugel" und im kontextmenue "muster" anklicken).
das muster muß nun ausschließlich elemente mit namen "kugel" enthalten (siehe angehängte datei).
viel erfolg und frohe studien!
sthusung
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, werde es gleich probieren.
Das Merkwürdige ist nur, dass es unter Pro E 2001 funktioniert hat.
MfG Stephan
