  Einstellung für Modellbaumfenster ausgegraut!
Autor Thema:  Einstellung für Modellbaumfenster ausgegraut! (223 mal gelesen)
tovo
Sehen Sie sich das Profil von tovo an!   Senden Sie eine Private Message an tovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tovo
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehler.zip
Hallo liebe ProE Gemeinde,
ich habe ein kleines Konfigurationsproblem. Und zwar ist bei mir im "Bildschirm anpassen"-Menue die Option "Als separates Fenster anzeigen" für den Modellbaum ausgegraut ( s. Anhang ). Kennt jemand
dieses Problem?
Danke im Vorraus für Eure Hilfe!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tovo 10 Unities + Antwort hilfreich
das passiert immer dann, wenn Du bereits mehr als ein Fnster offen hast und dann den Bildschirm konfigurieren willst. Also ganz einfach alle Fenster zu bis auf das erste und dann den Dialog aufrufen. Dann sollte es mit diesem Eintrag keine Probleme geben.
U_Suess
tovo
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es! Danke!
Der Kandidat erhält 10 Gummipunkte!
