  Pro/E Wildfire 2.0
Autor Thema:  Pro/E Wildfire 2.0 (401 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
auf dem Pro-D Usermeeting wurde in mehreren Vorträgen von PTC die Pro/E Wildfire 2.0 erwähnt.
2 Fragen dazu:
1. Läuft Pro/E Wildfire 2.0 auch mit Pro/I Link 3.3 oder wird es dazu auch eine neue Version von Pro/I Link geben?
2. Lohnt bzw. empfiehlt es sich auf die 2. Generation der Wildfire zu warten, wenn ein Umstieg auf Pro/E Wildfire erst für das 1. Halbjahr 2004 geplant ist?
Schöne Grüße und gute Arbeit
Martin
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
calendar.pdf
... also laut dem kalender wird von ptc-seite nahezu zur gleichen zeit die 3.4 veroeffentlicht, d. h. ich gehe davon aus, das diese mindestens zu wildfire 2.0 laeuft. ob eine aeltere zur 2.0 laeuft kann ich dir nicht sagen... (im endeffekt auch nicht, ob die 3.4 kompatibel ist, aber ich nehme es mal an)...
... so long
hier aber der kalender (falls ihr ihn noch nicht kennt)... weiter oben im dokument auch nochmal der hinweis wo er zu finden ist (update des kalenders beachten!!!)...
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
hi Hagen,
ich war zwar beim Pro-D und auch Sonntags im DMTC (Data Management Technical Commitee) aber zur Kombination 3.3/3.4 zu Wildfire 2.0 habe ich auch nichts gehört.
Auch die Kompatibilitäts-Matrix (www.ptc.com/cgi/cs/doc/document.pl?product=INT) kennt Wildfire 2.0 noch nicht.
Ich möchte Hagen jedoch Recht geben, das die 3.4 bestimmt auch Wildfire 2.0 unterstützt.
Nun zur eigentlichen Frage von Martin. Es ist oft vorgekommen, das man sicherheitshalber darauf wartet, bis eine Software sich in der Praxis bewährt hat. Sehen wir uns die Wildfire 2.0 an, kann man von einem flächendeckendem Einsatz vielleicht erst so gegen Ende 2005 ausgehen.
Die Wildfire selbst befindet sich erst am Anfang der Einführung in den Firmen. Bei den verschiedenen PTC-Reden auf dem Pro-D wurde der aktuelle Wert von 20% der bereits auf die Wildfire umgestiegenen PTC-Kunden genannt. Was da gezählt wurde, war jedoch vielen Anwesenden unklar und hat oft zu einem mitleidigen Lächeln geführt. Vielleicht hat PTC einfach die Anzahl der angeforderten CD´s gezählt  .
Meine persönliche Meinung dazu, nachdem ich selbst auf die Wildfire umgestiegen bin, ist das es sich lohnt. Je eher je besser!
Es mag auch anderen alten Pro/E-Junkies wie mir schwer fallen, den Umstieg anzugehen. Aber: Bereits nach 3 Tagen Wildfire hatte ich fast 100% meiner alten Geschwindigkeit zurück. Dazu kommen dann noch die neuen Funktionen und hervorragende Verbesserungen in der Menüführung.
Nimmt man das zusammen, meine ich, das die Wildfire uns alten Hasen schneller macht. Anwender, die neu sind oder nur selten am Pro/E, tun sich einfacher. Und das sind ja schließlich schätzungsweise über 80% aller Anwender. Hier ist ein Potential in der Wildfire, das man nutzen sollte, so früh wie möglich. Aber das ist, wie bereits gesagt, nur meine persönliche Meinung.
Detlef Bexkens
