  wildfire - browser geht nicht
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  wildfire - browser geht nicht (688 mal gelesen)
ee gabriel
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ee gabriel an!   Senden Sie eine Private Message an ee gabriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ee gabriel
erstellt am: 04. Nov. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe das broblem dass beim start die fehlermeldung kommt dass etwas mit dem browser nicht stimmt, ich kann den ie nicht updaten ( nicht mein laptop ), ich verwende mozilla, kann mann irgendwo umstellen welchen browser proe nehmen soll?
gruss ee_gabriel
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
@ee_gabriel
Mit M$ Windows geht IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nur der IE, auf den anderen Plattformen Mozilla. Der NS Support wird nach PTC-Aussage in absehbarer Zeit sterben (WF2).
freundlich grüßend
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
weisst du welche ie version es mindestens sein sollte?
gruss ee_gabriel
ChrisP
Sehen Sie sich das Profil von ChrisP an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisP
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
@ee_gabriel
Nimm den IE 6.0 Da bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Gruss,
Chris
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal probieren,
eigentlich wollte ich mitm ie nichts mehr machen,
was wird in idesem browser denn angezeigt? bruacht mann das ding wirklich?
ee_gabriel
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Pro/E-Installationshinweise
Browseranforderungen für Windows:
Unter Windows muss Internet Explorer Version 5.5 mit Service Pack 2
oder höher installiert sein. Beim Starten einer Pro/ENGINEER Sitzung
prüft Pro/ENGINEER, ob ein Browser vorhanden ist. Wird kein Browser
gefunden, erscheint eine Fehlermeldung und die Pro/ENGINEER Sit-zung
startet mit deaktiviertem Pro/ENGINEER Browser.
Pro/ENGINEER verwendet die vorhandenen Einstellungen des Internet
Explorers. Diese Einstellungen werden vom eingebetteten Browser über-nommen.
Browseranforderungen für UNIX
Bei der Installation von Pro/ENGINEER unter UNIX wird automatisch
ein abgekoppelter, eingebetteter Mozilla Browser installiert. Dieser Brow-ser
verfügt über ein eigenes Profilverzeichnis:
$HOME/.mozilla/ptc-browser. Pro/ENGINEER verwendet keine
vorhandenen Einstellungen einer separaten Mozilla Installation. Zum
Ändern der Einstellungen dieses eingebetteten Browsers klicken Sie in
einem aktiven Pro/ENGINEER Fenster auf Werkzeuge > Browserop-tionen
(Tools > Browser Options). Das Mozilla eigene Dialogfenster Vor -einstellungen
(Preferences) wird geöffnet.
cu
fossy
              meine kleine website
[Diese Nachricht wurde von fossy am 06. November 2003 editiert.]
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
supper danke,
werde mal kucken was ich drauf habe und ansonsten updaten,
gruss ee_gabriel
