  CSY Verdrehung
Autor Thema:  CSY Verdrehung (1662 mal gelesen)
Gerd_L
Messtechniker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd_L an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd_L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd_L
erstellt am: 31. Okt. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Zusammen ,
ich habe mal wieder ein sehr spezielles Problem , bei dem mir auch unsere Proe-Konstrukteure nicht helfen konnten ( arbeite ja "nur" als Messtechniker), deshalb versuche ich es mal wieder hier.
Hintergrund: Es kommt immer wieder vor , daß ich Teile auf einer KMG vermessen soll , deren  (der Teile )CSY nicht mit dem CSY meines Datensatzes im PROE-CMM übereinstimmt. ( undefinierte Raumausschwenkung )
Kann man im Proe ( 2001) mit 3 Raumpunkten ein CSY erstellen , wobei
1 Punkt die koordinaten 0/0/0 hat , und die 2 anderen irgendwelche Raumkoordinaten. Es gehen keine!! Koordinatenachsen durch diese Punkte!
Wir haben schon alles Mögliche versucht , mit Achsen , Ebenen , dann über Analyse -Messen , sind aber leider auf keinen grünen Zweig gekommen , um zumindest den Versatz zu meinem Import KE CSY zu messen , und dann ein neues CSY mit diesm Versatz zu erzeugen.
Hat Irgendjemand eine Idee?
mfg und danke
Gerd_L
jükö
Dienstleister Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von jükö an!   Senden Sie eine Private Message an jükö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jükö
erstellt am: 31. Okt. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_L 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht sicher ob ich das Problem richtig verstanden habe.
Erzeuge ein neues CSY mit Punkt + 2 Achsen,
die Achsen müssen vorher erzeugt werden.
Somit geht der Ursprung durch den Punkt, die Achsen geben die Richtung vor.
Jürgen
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 31. Okt. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerd_L:
...3 Raumpunkten ein CSY erstellen...und die 2 anderen irgendwelche Raumkoordinaten...
hallo gerd,
zur ersten frage: ja!
vorraussetzung für die korrekte ausrichtung deines kos ist jedoch, daß du die lage der beiden weiteren punkte bezüglich deines nullpunktes kennst!
vorschlag: koordinatensystem durch deinen nullpunkt und einen der beiden raumpunkte erstellen. anschließend ein versatz-koordinatensystem von dem eben erzeugten mit den winkeldifferenzen zur gewünschten ausrichtung erzeugen.
das sollte dann deine korrekte referenz sein.
gruß
ps: lass mich wissen, wenn ich mich unverständlich ausgedrückt habe!
[Diese Nachricht wurde von aarsar am 31. Oktober 2003 editiert.]
SergejH
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von SergejH an!   Senden Sie eine Private Message an SergejH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SergejH
Hallo Gerd_L,
meiner Ansicht nach, 3 Punkte (im Raum) entsprechen 2 Achsen (1 Punkt für den Ursprung und je 1 für Richtungsbestimmung), ein Räumliches CS(Kartesisch) benötitgt 3 Achsen. Davon ausgehend bräuchtest Du mindestens  4 Punkte. Oder habe ich wieder etwas falsch verstanden?
Sergej
Gerd_L
Messtechniker
erstellt am: 31. Okt. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ,
danke für die schnellen Antworten , aber entweder habe ich mich nicht verständlich ausgedrückt , oder ich habe euch nicht verstanden.
Nochmals:
Ich habe in meinem Proedatensatz ein Freiformflächeteil mit 3 Anbindepunkten ( Raumpunkte ) .
1= 0,0,0
2=-.01 , -106.60 , 0.50
3=175.50 , -13.10 , 31.30
wie man aus den Koordinaten sieht , gehen die Achsen nicht durch die Punkte.
Auf meinem KMG steht das Teil , wenn ich die Aufnahmepunkte messe , bekomme ich folgende Istwerte
1= 0,0,0
2=-11.139 , -106.039 , 0.573
3=173.299 , -31.325 , 30.420
Ich habe also eine Verdrehung und Raumkippung
ich hätte jetzt gerne ein CSY in meinem Proedatensatz , das der Lage des Teils auf der KMG entspricht.
Wie mache ich das.?
Gerd
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 31. Okt. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_L 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn der nullpunkt der gleiche ist, reicht doch ein punkt (ist- und soll-wert) zur korrektur, oder habe ich da einen denkfehler?
gruß
ChrisP
Sehen Sie sich das Profil von ChrisP an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisP
erstellt am: 31. Okt. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
erzeuge durch jeweils zwei Punkte zwei Achsen. Erzeuge direkt im Anschluss ein Koordinatensystem in Bezug auf die Achsen. Der Nullpnkt des KS liegt im Schnittpunkt der Achsen. Danach kannst Du über #Messen #Transform die Verschiebung und Verrehung beider Koordinatensysteme zueinander ausmessen (Achtung die Reihenfolge ist entscheidend). Diese Werte werden nun gespeichert. Nun kannst Du in Pro/E ein Koordinatensystem erzeugen auf Basis dieser gespeicherten Werte.
Ich hoffe ich habe nicht am Thema vorbeigelesen.
Gruss,
Chris
joph
Sehen Sie sich das Profil von joph an!   Senden Sie eine Private Message an joph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joph
erstellt am: 31. Okt. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_L 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwo ist da aber der Wurm drin, denn der Abstand der Punkte im jeweiligen System ist unterschiedlich, also z.B. |p2-p1| im proedatensatz ungleich |p2-p1| im KMG. Ergo: man kann kein KSYS in ProE erzeugen, bezüglich dessen die Koordinaten mit denen des KMG übereinstimmen. Oder ist bei mir die Mathematik schon im Wochenende?
Johann
philippe_hay
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von philippe_hay an!   Senden Sie eine Private Message an philippe_hay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philippe_hay
erstellt am: 01. Nov. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_L 10 Unities + Antwort hilfreich
points.zip
Hallo Gerd,
Vielleicht würde dir ein 4. Punkt helfen.
P4 = p2^p3 "Vectoriel Produkt"
(Endschuldigung wenn der Vokable nicht stimmt)
Im Anhäng ist eine excell Tabelle als Beispiel für "vectoriel produkt"
Das gibt dir immer ein senkrecht Richtung mit deiner Ebene P0,P1,P2
Vielleicht habe ich einfach nur dummheit erzählt?
Philippe
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 01. Nov. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_L 10 Unities + Antwort hilfreich
kos-korrektur.zip
hallo gerd_l,
ich denke, joph hat recht mit seiner aussage, daß die punkte im pro/e-datensatz und deiner messmaschinen-ausgabe nicht denselben relativen abstand haben.
da bei mir die mathe-vorlesungen auch schon im verdrängungsbereich des hirnkastl gelandet sind, habe ich eine einfache geometrische lösung versucht. das ergebnis bestätigt, wie gesagt, jophs aussage.
schau' dir die bg im anhang mal an, vielleicht ist der ansatz zur lösung deines problems tauglich. vorrausgesetzt natürlich, die punkte passen beim nächsten mal aufeinander.
zur erklärung: ich habe in einem teil (part1) die punkte aus pro/e bezüglich des koordinatensystems erzeugt. anschließend das gleiche in part2 mit den messpunkten aus der maschine.
wenn du nun die drei punkte der beiden parts in der bg aufeinanderlegst, sollten die koordinatensysteme der beiden teile die gewünschte verdrehung abbilden.
die kurven in den teilen sind lediglich eine hilfe für den zusammenbau,  weil unser tolles cad-system die ausrichtung von punkten nicht beherrscht. der einbau von teil 2 ist nicht vollständig definiert, da wie gesagt die punkte nicht zueinander passen.
gruß
ps: in anbetracht der tatsache, das alle meine vorschreiber einen nachsatz voller selbstzweifel anhängten hier mein letztes wort: sollte mein beitrag müll sein, schmeiß' ihn weg!
[Diese Nachricht wurde von aarsar am 01. November 2003 editiert.]
Jürgen_P
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen_P an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen_P
erstellt am: 02. Nov. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort : Kugelkoordinaten !
Annahme : Beide Punktetripel haben den gleichen relativen Abstand
zum Ursprungskoordinatensystem.(minimale Unterschiede ausser Acht lassen)
Messen: P2 im ProE-Datensatz Distance von Csys bis Point mit Projektionsreferenz Csys/spherical.
p2=Distance =  178.750; r= 178.750, phi= 355.731, theta= 79.9152
Messen: P2 am Messteil Distance von Csys bis Point mit Projektionsreferenz Csys/spherical.
p2'=Distance =  178.715; r= 178.715, phi= 349.754, theta= 80.1997.
Die Differenz der beiden phi u. theta-Werte sollten die Verdrehwinkel des neuen Koordinatensystems sein !
Hoffe, dass ich damit richtig liege.
Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig
Gerd_L
Messtechniker
erstellt am: 03. Nov. 2003 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Zusammen ,
vielen dank an euch Alle  für die Antworten ,
ich werde mich in einer ruhigen Minute mal hinsetzen und die ganzen Vorschläge ausprobieren.
Ich melde mich dann auch wieder , damit wir den ungekrönten - Mathe - König bestimmen können.
Gerd_L
Gerd_L
Messtechniker
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Zusammen ,
Lösung  mit eurer Hilfe gefunden , der Mathe-König -Preis geht an "ChrisP" und "aarsar"
Wenn man diese 2 Beiträge mischt , noch eine Ebene durch die Achsen
erzeugt und beim Baugruppenzusammenbau als letztes "Punkt auf Ebene"
für die Definition angibt , kann man über Analyse-Messen-Transform  das CSY erzeugen.
nochmals Danke
Gerd_L
