  Gradieren mit Pro/E 2001
Autor Thema:  Gradieren mit Pro/E 2001 (389 mal gelesen)
Fruzzy
Sehen Sie sich das Profil von Fruzzy an!   Senden Sie eine Private Message an Fruzzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fruzzy
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD User!
Hat jemand Erfahrung mit gradieren von Schuhgrößen unter Pro/E?
Vielen Dank,
Robert
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fruzzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fruzzy,
soll das ein Test werden ? (Wusste noch gar nicht, dass man durch's gradieren was an der Schuhgröße ändern kann - hilft eigentlich recht gut bei Erkrankungen der Atemwege...)
Tschau
Anni
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fruzzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Für Unwissende wie ich es bin:
"Gradieren: Ein Schuhmodell wird in der Regel in der Mustergröße 42 entwickelt. Dieses Grundmodell wird über ein CAD-System erfasst. Beim Gradieren wird das in Größe 42 entworfene Grundmodell auf die kompletten Größengänge, z.B. 38 – 48, übertragen. Das Computerprogramm zeichnet um das ursprüngliche Grundmodell herum die entsprechend vergrößerten oder verkleinerten Schuhbestandteile."
@Fruzzy
Nein - erfahrene "Schuhdesigner" gibt es hier kaum (zumindest hat sich noch keiner zu erkennen gegeben). Erklär doch bitte mal kurz was Du mit Pro/E vor hast, vielleicht kann Dir dann auch ein Maschinenbauer helfen!
so long
cad-fux
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fruzzy 10 Unities + Antwort hilfreich
@fruzzy:
wenn ich mich richtig erinnern kann, gibt es in Europa einen Skistiefelhersteller, der sein "Zeugs" mit Pro/E oder/und CDRS macht.
Frag doch mal bei deinem "Verkäufer deines Vertrauens", wer das sein könnte. Die haben meist etwas mehr Potential so etwas harauszufinden.
Ich hab leider "A...mer", kann mich nicht erinnern, bin auch nicht wirklich ein begeisterter Skifahrer. Viel Erfolg.
Kalle_ok
Beeblebrox
Sehen Sie sich das Profil von Beeblebrox an!   Senden Sie eine Private Message an Beeblebrox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beeblebrox
Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf?
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fruzzy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin schon ein begeisterter Skifahrer, und wenn micht nicht alles täuscht, müsste die angesprochene Firma Marker heissen. Aber alles nur Gerüchte und wie hilft das beim Schuhdesign?
Gruss aus dem Wald
