  Notiz erstellen-> aufrufen
Autor Thema:  Notiz erstellen-> aufrufen (810 mal gelesen)
SergejH
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von SergejH an!   Senden Sie eine Private Message an SergejH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SergejH
erstellt am: 31. Okt. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin's wieder,
und stehe wieder auf dem Schlauch :-( ...
Ich versuche seit gestern eine vordefinierte Notiz herzustellen, die die Eínzellteile einer BG in der Zeichnung "automatisch" beschriftet.
Das geht mit Notiz in der Zchng. erstellen mit zugewiesener Parameter z.B. &(parametername):att_mdl und Notiz speichern.
Aufgabenstellung:
wie kann ich bei einer gespeicherten Notiz (extension *.txt) die Textformatierung beibehalten? z.B. daß "normale Text mit der Größe 3,5 (Pro-E) erscheint und die ParameterText in Größe 5??
Sergej
SergejH
CAD Support
Dell Precision
WIN 10
i/-6820HQ@270GHz
16GB RAM
Quadro M2200 12GB/ 4GB Dediziert<P>Creo 3.0 M110
Catia V5-6 R26
Windchill 11 M30
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei noch das Jpeg, das ev. etwas Klarheit schafft
Sergej
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergejH 10 Unities + Antwort hilfreich
scheint nicht zu funktionieren mit der veränderten Texthöhe, es wird ja auch keine Stilinfo mit eingelesen, nur ASCII und intern eine Standardtexthöhe zugewiesen. du hast aber deinen text so aufbereitet, das du über textstil ändern relativ "zügig" die texthöhe verändern kannst.
Kalle_ok
SergejH
CAD Support
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...für ca. 30 Users?
bin scho so weit, daß ich in einer ZSB-Zchng. ein Symbol einbringen kann, das die BG-Parameter ausliest, nicht aber die von komponenten...
Sergej
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
Creo Parametric 2.0 M080
MathCAD 14 M020
erstellt am: 31. Okt. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergejH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso machst du es nicht mit einer Stückliste und einem angepassten Stücklistenballon?
SergejH
CAD Support
erstellt am: 31. Okt. 2003 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde am Montag ausprobieren
Sergej
