 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Symbolpalette bearbeiten/Symbol hinzufügen (2327 mal gelesen)
SergejH Mitglied CAD Support
 Beiträge: 55 Registriert: 30.10.2003
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
van der leitn Mitglied Konstrukteur, Poweruser
 Beiträge: 150 Registriert: 24.04.2002 FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810 CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250 Physical Memory = 3071 MB Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB] 21" Fujitsu-Siemens TFT Windows XP Prof ProE Wildfire2.0 (M200) Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 31. Okt. 2003 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SergejH
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SergejH
Eine Symbolpalette ist eine Zeichnung, die "alle möglichen" Symbole enthält. In der config.pro wird über symbol_instance_palette_file <path>/<file>.drw der Ort angegeben, wo diese Zeichnung liegt. Aus einer laufenden Sitzung kann man der Zeichnung immer mehr Symbole hinzufügen, sinnvollerweise die, die man am häufigsten braucht, oder die , die man immer sucht, weil man sich nicht an deren Namen erinnern kann. Kalle_ok ------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SergejH
Hallo kalle_ok! SergejH meint nicht die Symbolpalette die zum Einfügen von Zeichnungssymbolen dient. Wenn du in der Zeichnung eine Notiz einfügst erscheint ein Kleines Fenster mit vordefinierten "Symbolen" wie zb Durchmesser zeichen, Größer- Kleiner Zeichen,... Dieses Fenster nennt sich dummerweise auch "Symbolpalette". Ich denke dass man dieses nicht editieren oder anpassen kann. Gruß Gerald ------------------ SGP Verkehrstechnik GmbH TS BG EN S/S gerald.steger@siemens.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SergejH
sorry Gerald, der erste Kaffe hatte seine Wirkung noch nicht getan ... Zum eigentlichen Thema - geht nicht (mit normalem Pro/E: wenn ich mich richtig an Rel. 10 ... erinnere sind/waren das Steuerzeichen, die da eingefügt wurden, wie z.B. "^D" für's Durchmessersymbol ... Zu meiner Antwort: ... durfte doch auch mal gesagt werden ...  Kalle_ok
erstellt am: 31. Okt. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerald, Kalle_ok, habe etwas herausgefunden: 1. in eine Notiz kann man ein belibiges Symbol einfügen geht mit ...text...&sym(symbolname)...text... Nachteil: Symbol muß in der Sitzung vorhanden sein. Vorteil: es funktioniert! :-) 2. in der Instal.-und Admin. Handbuch steht: ...Alternativ können Sie auch ein neues Symbol erstellen. Pro-E stellt Sonderzeichnungen mit Standart ASCII-Code dar.... <Ctrl+a> ASCII-Eingabe <Ctrl+B> ...Wenn Sie ein neues Zeichen erzeugen , sollten Sie entweder ein vorhandenes Zeichen umdefinieren oder eine neue Schriftart für Sonderzeichen erzeugen. Sie können diese Sonderzeichen zur Schriftarten Datei special.src hinzufügen, indem Sie die Grafikdarstellung definieren(????)... (RE. Mit Fonteditor?,mit Skizzierer?)
------------------ Sergej Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SergejH
