  Gewindeschnitt klappt nicht
Autor Thema:  Gewindeschnitt klappt nicht (636 mal gelesen)
Ohhring
Sehen Sie sich das Profil von Ohhring an!   Senden Sie eine Private Message an Ohhring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ohhring
erstellt am: 30. Okt. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin nahe der Verzweiflung. Ich schaffe es nicht, in einer abgeleiteten Schnittdarstellung, einen Gewindeschnitt nomgerecht darzustellen. Im Schnitt erscheint zwar ein violetter Rahmen als Andeutung eines Gewindes, jedoch keine Linien, wie es eine Norm für einen Gewindeschnitt fordert. Habe schon das Forum durchstöbert, und sämtliche Einstellungen ausprobiert, es will aber trotzdem nicht klappen. Woran kann das liegen? Was und wo muß ich etwas einstellen?
Habe in der din.dtl die thread-Anzeige auf sdt_iso_imp_assy eingestellt. Ich vermute mal, dass es weiterhin an falschen Einstellungen in der din.dtl liegt. Wäre super dankbar auf Tipps!
Danke und Grüße,
Ohhring
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 30. Okt. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ohhring 10 Unities + Antwort hilfreich
Sichbare kanten eingestellt ? #ansicht  #darstellung #ansichtsdarstellung  ... #sichbare kanten
Kalle_ok
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ohhring 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ohhring,
da gibt es irgendwo auch einen Bug bei der Darstellung von Gewinden ... welche Wochenversion benützt Du? 2001 oder WF? Hast Du vielleicht auch mal ein Bild? Ansonsten sind es häufig die Kleinigkeiten, wie von Kalle-ok erwähnt, die einen zur Verzweiflung bringen können.
Tom
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 30. Okt. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ohhring 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ohring
überprüfe deine din.dtl,zusätzlich zu" thread_standard            STD_ISO_IMP_ASSY" sollte die Option:
hlr_for_threads  YES  stehen, dann müßte auch deine Gewindedarstellungen auf den Zeichnungen richtig dargestellt werden.
mfg Reinhart
Ohhring
erstellt am: 31. Okt. 2003 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhart
die von Dir genannten Einstellungen hatte ich bereits eingestellt, ProE macht aber trotzdem keine vernünftigen Schnittdarstellungen. Benutze die Studendentenversion von WF...
naja, werde weiterhin suchen, irgendwie sollte es ja schon eine Lösung geben, ist garantiert irgendwo was falsch eingestellt, die Frage ist wo...?
Danke trotzdem!
Grüße, Ohring
Original erstellt von Reinhart:
Hallo Ohring
mfg Reinhart
