  Symbol Gruppen ordnen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Symbol Gruppen ordnen (382 mal gelesen)
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 29. Okt. 2003 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habt ihr auch schon mal bei der Erstellung eines Symbols die Definition einer Gruppe von 40 Gruppen vergessen und euch gedacht: "Macht ja nichts, dann definiere ich sie eben nach"?
Und habt ihr dann auch festgestellt, das die Gruppe im Auswahlmenue ganz unten erscheint obwohl Sie eigentlich an die 3. Stelle gehört, weil sie nä(h)mlich dummerweise Nummeriert sind und auch bleiben sollen.
Und habt ihr euch dann auch durch alle Menues geklickt um eine Möglichkrit zu finden die Reihenfolge festzulegen, oder habt ihr auch  überlegt die 40 Gruppen, in Worten vierzig Gruppen, einfach nochmal der Reihe nach zu definieren, oder es einfach zu lassen: "wird schon keiner merken das da was falsch ist".
Oder mache ich mir zu viele Gedanken und sehe den Baum vor lauter Wald nicht?
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
van der leitn
Konstrukteur, Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von van der leitn an!   Senden Sie eine Private Message an van der leitn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für van der leitn
FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810
CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250
Physical Memory = 3071 MB
Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB]
21" Fujitsu-Siemens TFT
Windows XP Prof
ProE Wildfire2.0 (M200)
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Wir haben hier einen Symbolbeauftragten, dessen Aufgabe es ist für die ganze Gruppe die Symbole zu erstellen und zu warten. Wir haben aber immer wieder die selben Probleme wie du, da muss man aber (leider) einfach durch. Eine bessere Möglichkeit gibt es unseres Wissens nach nicht. Bei uns wird jedes Symbol geprüft, das heist bevor nicht alle Gruppen so sind wie sie sein sollen darf es nicht benutzt werden. Unser Symbolbeauftragter hat mittlerweile so viel Übung dass es ihm nicht mehr viel ausmacht wenn er schnell mal 40 Gruppen neu erstellen muss...
Gerald
SGP Verkehrstechnik GmbH
TS BG EN S/S
  gerald.steger@siemens.com
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dir höchstens einen Strohhalm bieten...
Speichere Dein Symbol einmal so wie es ist auf die Festplatte
Definiere die vergessen gegangene Gruppe als 'letzte Gruppe'! Dann speicherst du das Symbol auf die Festplatte mit einem anderen Namen.
Öffne beide Files mit dem Editor...
Such im 2. File nach dem  Namen der Gruppe. Dann vergleichst Du die beiden Files miteinander. Vielleicht findest du so raus, was alles zur Definition einer Gruppe gehört. Das kannst Du dann rauskopieren und an nach der 2. Gruppe einfügen.
Mit etwas Glück schaffst Du es so...
Beingodik
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr beiden
Das sind leider nicht die erhofften Antworten - die Unities sind euch trotzdem sicher.
@Manuku
Daran habe ich auch schon gedacht, aber die Datei ist leider nicht mit dem Editor zu öffnen, bzw. es ist nur ein kryptischer Zeichensalat.
Ich gehe jetzt so vor das ich 100 Gruppen vordefiniere um eventuelle Änderungendie noch dazwischen kommen könnten zu berücksichtigen.
Dan werde ich 2 Varianten dieses symbols haben
Einmal "Quellcode" mit allen Gruppen und nicht alle Gruppen auf einem Knubbel sondern schön aufgerastert, damit man auch erkennt was man macht.
Und zweitens ein veröffentlichtes Symbol mit den Gruppen die wirklich gebraucht werden und alle Gruppen schön zusammengeschoben.
Danke trotzdem.
Bis denne
