 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: benutzer-kollision (407 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... kennt jemand einen weg, wie man zwei teile in einer baugruppe auf kollision pruefen kann. ich meine aber nicht die globale durchdringung, wo ja die ganze baugruppe/teile gechecked wird. ich moechte auch nicht mit vereinfachten darstellunggen/zonen/arbeitsraeumen arbeiten, sondern gezielt zwei teile von vielen auswaehlen und nur die pruefen. die anderen teile interessieren mich nicht.... gibt es da vielleicht was bei benutzerdefinierten analysen...? ... so long
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo, einfach #Analyse#Modell-Analyse und dann in dem Fenster den Typ der Analyse an Paarabstand umstellen. Und schon kannst Du zwei Teile oder andere Sachen auswählen, dessen Abstand oder Kollission Dir gesagt wird Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phoenix Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Ich arbeite mit 2001. Im Menü Analyse >>> Modellanalyse ... findest du die Funktion "Paarabstand". Hier einfach die beiden Teile auswählen. Die Funktion liefert bei mir allerdings kein Ergebnis, wenn sich die Teile berühren. Ansonsten wird der Abstand ausgegeben oder die Durchdringung angezeigt Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... das ist genau das was ich suche... vielen dank ... waere als highlight auch noch schoen gewesen, wenn man nicht nur eine globale durchdringung hat, sondern auch eben diverse teile waehlen kann, also im endeffekt mehr als zwei teile... praktisch eine frei waehlbare durchdringung aber meine frage ist vollstensbeantwortet ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
