  Blechteilzeichnung mit Materialparameter
Autor Thema:  Blechteilzeichnung mit Materialparameter (1366 mal gelesen)
lugi
Sehen Sie sich das Profil von lugi an!   Senden Sie eine Private Message an lugi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lugi
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Bei mir hat sich folgendes Problem aufgetan.
Wir haben Blechbaugruppen um auf einer Zeichnung mittels vereinfachter Darstellung das Blechteil abgekantet UND abgewickelt abbilden und bemaßen zu können.
Das blöde dabei ist, dass in der Baugruppe die Material-Parameter (welche sich auf den Bauteil beziehen) für den Schriftkopf nicht greifen, weil für eine Baugruppe (logischerweise) kein Material eingestellt werden kann.
Beziehungen im Bauteil:
Gewicht=Mp_mass("")
WERKSTOFF1=material_param("condition")
Ich habe auch schon versucht, eine Zeichnung direkt vom Blechteil zu erstellen. Ich konnte diesen Bleichteil abgewickelt abgekantet darstellen, aber die Abwicklung nicht bemassen.
Könnt ihr mir hier Rat anbieten?
Ich möchte gerne entweder:
durch Beziehungen in der Baugruppe die Materialparameter des Teils in die Baugruppenzeichnung auslesen oder
vom Bauteil selbst eine Blechzeichnung (Abwicklung und Abkantung inkl. Bemaßung) erstellen.
LG, Lugi
G. Lugmayr
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugi 10 Unities + Antwort hilfreich
als ich noch mit Sheetmetal arbeiten mußte (durfte) haben wir es folgendermaßen gelöst. Blechteil erzeugt mit Endabwicklung. Aus diesem Teil ein Familienteil erzeugt und die Variante _gebogen hinzugefügt. In dieser Variante gibt es das KE Endabwicklung nicht. Dann in der Zeichnung beide Zeichnungsmodelle hinzufügen und die Abwicklung entsprechend bemaßen.
Die Probleme mit den Parameter treten dort natürlich gar nicht erst auf. ;-)
U_Suess
lugi
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess,
das mit den Familienteilen ginge. Leider sind Familienteile (anscheinend wegen Intralink und PLM) bei uns untersagt.
Trotzdem ein herzliches Dankeschön!
LGr, Lugi
G. Lugmayr
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugi 10 Unities + Antwort hilfreich
... habe ich richtig verstanden? ihr habt intralink und nicht eine einzige familientabelle?
... so long
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich verstehen, Intralink und Familientabellen vertragen sich nicht wirklich gut. Hoffentlich wird das mal geändert!
U_Suess
lugi
jop, richtig verstanden.
G. Lugmayr
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugi 10 Unities + Antwort hilfreich
Material im Schriftkopf: als Modell das Blechteil hinzufügen/einstellen; Format ersetzen -> jetzt werden die Parameter deines Teils im Schriftkopf ausgewertet.
Kalle_ok
[Diese Nachricht wurde von kalle_ok am 28. Oktober 2003 editiert.]
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, musste zwischnzeitlich meinen vorherigen Beitrag editieren...
Abwicklung: neues Teil erzeugen, KE "extern copy geom" einfügen mit Körperflächen, Körper aus Sammelfläche erzeugen, nach Sheetmetall wechseln, dabei Verfahrfläche auswählen, Biegetabelle laden (!!!!!!!), abwickeln. Modell auf Zeichnung legen und bemassen.
Kalle_ok
lugi
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Kalle,
dein Vorschlag mit Modell hinzufügen hat auch so funktioniert.
Wir werden wahrscheinlich weiterhin die Zeichnung mit einer Baugruppe steuern. (siehe Anhang)
Diese beinhaltet nur einen Teil, an diesem Teil werden die KEs mit "Vereinf. Darstellung" auf Platine oder Abgekantet gesteuert. In der Zeichnung wird dann einmal die Darstellung Platine und das andere Mal die vereinf. Darst. Abgekantet verwendet.
Das Problem war, dass die Parameter vom Teil somit verloren gingen. Durch deinen Vorschlag habe ich der Baugruppenzng. das Modell (den *.prt) nochmals hinzugefügt. Etwas kurios, aber es funktioniert. Die Parameter des Teils scheinen nun im Schriftkopf auf.
Danke für deinen Anstoß,
lugi
G. Lugmayr
