  Bohrungen auf einer gekrümmten Fläche
Autor Thema:  Bohrungen auf einer gekrümmten Fläche (642 mal gelesen)
Xeres
Sehen Sie sich das Profil von Xeres an!   Senden Sie eine Private Message an Xeres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xeres
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Fläche die aus zwei Berandungskurven erzeugt wurde.
Da diese Kurven weder richtig rund noch elliptisch sind, sondern irgenwie in der Ebene gebogen, ist die Fläche dementsprechend gekrümmt. Nun muss ich dieses Blechteil an einen entsprechen geformten Halter verschrauben. Ich hatte erst die Bohrungen als Mat.-Schnitt von einer Ebene aus erzeugt. Problem ist nur das ich, da ich eine Senkkopfschraube versenken muß, die Senkung aufgrund der Krümmung so tief machen muss, dass ich kaum noch Material übrig habe.
Ich brauche eine Lösung wie ich die Bohrung so setzen kann, dass sie gleichmässig angesenkt werden kann, im prinzip Lotrecht auf der Krümmung. Gibt es da eine einfache Möglichkeit?
Kai
-che-
CATIA V5 Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von -che- an!   Senden Sie eine Private Message an -che-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -che-
Commodore Amiga 500
incl. 512kByte Speichererweiterung
Kickstart/Workbench 1.3
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
erzeuge dir doch vor dem bohrungsmatschnitt eine achse-durch einen punkt-auf der fläche.
  Hauptmenü> einfügen> bezug> achse> punkt auf fläche.
diese achse steht "normal" zu der fläche und geht durch den punkt. .... und diese kannste als rotationsachse benutzen.
Xeres
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, soweit klar.
Aber irgendwie stehe ich heute auf dem Schlauch,ich brauche doch auch noch eine Ebene um die Bohrung skizzieren zu können, oder?
-che-
CATIA V5 Ausbilder
Commodore Amiga 500
erstellt am: 28. Okt. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
klar .... die kannst du dir vorher oder on-the-fly erzeugen durch die achse..und irgend eine andere referenz.
-che-
CATIA V5 Ausbilder
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ääähhm. ... ich hab das grad mal selber nachvollzogen.. es gibt ein primäres problem.  um eine ebene zu erzeugen benötigt man mehr als nur eine achse, und liegt die auchnoch verdreht im raum kann das problematisch werden.
ich habe mir dazu eine übergangsbaugruppe erzeugt, in der ich das teil mit der verdrehten achse zusammen mit einem testquader eingebaut habe.
den quader habe ich nur auf die achse ausgerichtet und manuell verschoben und in position gedreht.
über kopiergeometrie kann ich so entsprechende ebenen aus dem quader in das teil mit der verdr. achse kopieren und benutzen.  .... iss nicht gerade schön, aber geht (quick and dirty)...
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu!
Kann man die benötigte Ebene nicht auch einfach mit der Achse und dem Punkt (mit dem man die Achse erzeugt hat) erzeugen?
Sollte doch gehen!
Viele Grüße,
Michael.
-che-
CATIA V5 Ausbilder
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
... naklaar.  ich stoffel, da hab ich mal wieder zu kompli gedacht.
natürlich kann man eine ebene durch di achse und durch den punkt erzeugen.... dann müsste alles weitere klappen..
Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
Windows XP Professional
erstellt am: 28. Okt. 2003 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für´s erste Leute. Hat prima funktioniert :-)
Kai
