  Pro/e export Step
Autor Thema:  Pro/e export Step (300 mal gelesen)
caponi
KMG Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von caponi an!   Senden Sie eine Private Message an caponi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caponi
erstellt am: 27. Okt. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich Z.B. ein Würfel mit zwei Bohrungen (prt) nach Step exportiere dann werden die Seitenflächen und die Zylinder mit ID_Namen versehn und exportiert aber die Achsen der Zylinder gehen verloren. Die Frage? ist das immer so oder muß ich in der conf was eintragen.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Okt. 2003 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caponi 10 Unities + Antwort hilfreich
... das ist immer so, step kann achsen nicht verarbeiten, genauso wenig wie ebenen. was du machen kannst alternativ:
in der speichermaske bei step zusaetzlich bezugspunkte und kurven anklicken und dann bekommst du eine step-datei, indem in die achsen als kurven in dem import-ke gelegt werden. diese kannst du dann auch zum weiterarbeiten editieren oder generell ansteuern (messen)...
was du mit seitenflaechen und zylinder und id_namen meinst, weiss ich nicht. ich bekomme beim einladen immer nur ein import-ke...
... so long
