  skelett unabhängig
Autor Thema:  skelett unabhängig (245 mal gelesen)
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
!WF2!
erstellt am: 27. Okt. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will bestimte Punkte aus einer Baugruppe in ein Teil kopieren dies soll als Skelett für eine neue Konstruktion dienen. Das Skelett soll aber unabhänig von der alten Baugruppe sein.
Wie gehe ich da am besten vor?
Mein Gedanke ist:
Ich erzeuge ein Teil in der Baugruppe und erzeuge in ihm Bezugspunkte auf Basis der vorhandenen Baugruppe. Dies erzeugte Teil ist mein Gerüst für das Skelett (bzw. neue Baugruppe). Dann unabhänigmachen des in der BG erzeugten Teils un löschen in der alten BG. Problem das erzeugte Teil ist nicht unabhänigig.
How to do?
Schuer
van der leitn
Konstrukteur, Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von van der leitn an!   Senden Sie eine Private Message an van der leitn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für van der leitn
FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810
CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250
Physical Memory = 3071 MB
Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB]
21" Fujitsu-Siemens TFT
Windows XP Prof
ProE Wildfire2.0 (M200)
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 27. Okt. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo schuer!
Das ganze hört sich für mich nach einem Fall für externe Copy Geom an. Kennst du das Feature? Einfach im neuen Skelettteil eine externe CopyGeom erzeugen, die Punkte von irgendeiner Quelle (zB deiner Baugruppe) reinpacken und fertig. Wenn du alles drin hast kannst du die EKG umdefinieren und Abhängikeit auf "unabhängig" umschalten.
Oder versteh ich dich falsch?
Gerald
SGP Verkehrstechnik GmbH
TS BG EN S/S
    gerald.steger@siemens.com
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Okt. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Frage klingt doch schon fast nach meiner Lösung...
Alte Baugruppe, Komponente erzeugen, auf Standard einbauen und dann über KE einfügen alles einfügen, was eben einzufügen ist.
Wenn möglich gleich schon "neue" Referenzen für Skizzierebenen usw. nehmen wo möglich!
Dann die eben erzeugte Komponente öffnen und in jedem KE neue Referenzen (z.B. Standardebenen oder Standardkoordinatensysteme) hinzufügen und dann die "alten" Referenzen löschen.
Die KEs sollten sich automatisch mit grauen Maßen an die neuen Referenzen hängen.
Referenzen gelb machen und nach allen KEs zur Sicherheit noch mal kontrollieren, ob nicht noch irgendwo was altes "hängt".
Zumindest um Konturen oder Lochbilder abzugreifen, taugt das bei mir.
Ich hoffe, das hilft ein bisschen weiter?!
Ciao,
Michael.
