  kann ich eine excel Tabelle in proe einlesen?
Autor Thema:  kann ich eine excel Tabelle in proe einlesen? (1548 mal gelesen)
Mario Beck
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mario Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Beck
erstellt am: 27. Okt. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Stückliste erstellt aber habe sie nur als excel Tabelle vorliegen. kann ich diese Excel Tabelle jetzt in proe einlesen, damit sie in meinem din A4 Rahmen steht?
Mario
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 27. Okt. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, einfügen Objekt. ( Nur unter Windows. )
Kalle_ok
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 27. Okt. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
... gibt schon etliche gespraechsrunden zu dem thema. problem wird warscheinlich sein, dass du diese objekte nur schwerlich plotten koennen wirst. weiterer schwachpunkt ist die dxf-geschichte (gerade wenn der kunde neutralformate bekommen soll). und ob die excel-tabelle so sauber rueberkommt kann ich mir nicht vorstellen. ich wuerde eine neue erstellen mit einfuegen-objekt-neu und dann die inhalte mit kopieren und einfuegen fuellen, quasi spalte fuert spalte-aber eine heidenarbeit. die vorhandene einfach einfuegen kannst du natuerlich auch versuchen, aber wird haeufig ein schlechtes ergebnis geben.
... alternativvorschlag: die excel-stueckliste als txt.datei abspeichern, also ohne zellen nur mit leertasten und dann in pro/engineer als notiz einladen menuepunkt 'datei' bei notizen...
... hier hast du eigentlich bessere ergebnisse und kannst die texte besser handeln...
... so long
Mario Beck
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Okt. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die letzte möglichkeit, und zwar die tabelle als text abzuspeichern ist die beste
