  CopyGeo-Ke vs. ExtCopyGeo-Ke
Autor Thema:  CopyGeo-Ke vs. ExtCopyGeo-Ke (397 mal gelesen)
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 27. Okt. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal eine grundsätzliche Frage. Habe alle, in diesem Zusammenhang stehenden Beiträge, gelesen. Waren sehr aufschlussreiche Sachen dabei, aber die eigentliche Erklärung fehlt mir noch. Da ich normalerweise nicht sehr viel mit großen Baugruppen zu tun habe fällt es mir etwas schwer, die Belange an Hand von Beispielen zu erklären. Wir haben normalerweise Baugruppen mit Komponentenzahl < 20, daher werden diese Techniken bei uns nicht so oft benutzt. Nichts desto trotz möchte ich die ein oder andere Technik auch auf kleine Baugruppen anwenden.
Hier meine Frage:
Es gibt CopyGeo-Ke's. Diese benötigen immer eine Baugruppe im Hintergrund (zumindest bei Änderungen). Andereseits gibt es ExtCopyGeo-KE's, die das nicht benötigen. Das heißt, letzteres ist wesentlich flexibler. Weswegen sollte ich dann noch "normale" CopyGeo-KE's verwenden?
Eine weitere Frage:
Ich habe eine Kosmetik in einem Teil erzeugt (habe mich schon geägert, diese Skizze, die ich nur in der Zeichnung benötige, nicht als Kurve erzeugt zu haben). Nun benötige ich diese Kosmetik, abhängig, in anderen Teilen. Gibts die Möglichkeit, diese irgenwie asotiativ zu portieren, oder muß ich in den saueren Apfel beissen und eine Kurve drausmachen? Diese kann ich ja dann wieder über CopyGeo oder ExtCopyGeo portieren.
Olaf
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi OS,
also zumindest zur ersten Frage kann ich mich ein wenig auslassen. Im Grunde genommen hast Du mit Deiner Aussage recht:
"Es gibt CopyGeo-Ke's. Diese benötigen immer eine Baugruppe im  Hintergrund (zumindest bei Änderungen). Andereseits gibt es ExtCopyGeo-KE's, die das nicht benötigen. Das heißt, letzteres ist wesentlich flexibler."
Aber es gibt schon noch Anwendungen für die Kopie Geom, denn im Gegensatz zu der ExtKopieGeom hast Du beim Einbau der KopieGeom mehr Möglichkeiten zur Platzierung. (Bei Extern nur Standart oder KSys) wenn Du also Teile anders Platzieren möchtest kommst Du so einfach weiter. Im Grunde genommen kann man sagen, das immer wenn die Platzierung des Teils schon vorher feststeht und die Lage der Kopie Geom's sich aus der Einbaulage ableiten soll ist eine Kopie Geom durchaus sinnvoll.
Viele Grüße von der Wasserkante
Die Made
jükö
Dienstleister Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von jükö an!   Senden Sie eine Private Message an jükö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jükö
erstellt am: 27. Okt. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal anders gesagt.
Bei den ExtCopyGeom-Kes ist die plazierung ja klar (wie oben geschrieben).
Bei den CopyGeom-Kes hast Du den Vorteil daß, wenn sich die plazierung der Teile aus denen die CopyGeom-Kes stammen, auch die platierung der CopyGeom-Kes ändert.
Zur zweiten Frage. Nach meinem Wissen läst sich die kosmetische Skizze nicht mit CopyGeom benutzen. Somit solltest Du das kosmetische Element umwandeln (ist aber dann in allen Zeichnungsansichten zu sehen).
Eines noch zu Kopie-Geom, den Ursprung der CopyGeom-Elemente solltest Du im Modellbaum möglichst früh haben, Ich würde auch darauf achten das der Ursprung (wenn möglich) aus einem oder wenigen Modellen kommt.
Jürgen
