Thema: Export mit Wildfire (406 mal gelesen)
homi Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 16.07.2001 WinXP SP3 32bit WF3 M160 HP Compaq 8710w Quadro FX 1600m
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zanahoria Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 23.10.2003
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homi
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homi
also wenn du wirklich aus einer zeichnung von wildfire meinst, bietet sich eigentlich nur dxf, iges und dwg an, um sinnvoll vielleich auch in der 2000i einlesen und aendern zu koennen. hier ist der konverter zu beachten, da in wildfire hoeherwertiger. z. b. dxf_export_format (12,13,14) gibt es in der 2000i noch nicht und zu pruefen ist ebenfalls der iges-translater und dwg sage ich mal sollte gleich sein... andere formate sind auch moeglich, beieten aber eher nicht die funktionalitaet um messen, editieren zu koennen. ... so long ... oder meintest du auch modelle? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homi Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch, ich will die Daten gar nicht mit der 2000i einlesen, mir geht es nur darum wie ich Text als Text in der Zeichnung erhalten kann um die Datei dann in SVG zu konvertieren. Meine Hoffnung war jetzt das die Wildfire vielleicht schon SVG kann. Vielleicht gibt es da ja auch andere Möglichkeiten? ------------------ gruss homi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
