  ProE-studiversion unter xp
Autor Thema:  ProE-studiversion unter xp (2123 mal gelesen)
ogni
studi
Sehen Sie sich das Profil von ogni an!   Senden Sie eine Private Message an ogni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogni
erstellt am: 23. Okt. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tag zusammen,
habe soeben die studentenversion von proE installiert und bekomme nun beim programmaufruf folgende fehlermeldung:..\proE\i486_nt\obj\xtop.exe ist keine zulässige win32 anwendung. hab ich nun gelitten und es wird einfach nicht mit windows xp pro laufen, oder hab ich bei der installation etwas übersehen?
für kreative lösungsvorschläge wäre ich dankbar :-)
mfg, ogni
[Diese Nachricht wurde von ogni am 23. Oktober 2003 editiert.]
-che-
CATIA V5 Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von -che- an!   Senden Sie eine Private Message an -che-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -che-
Commodore Amiga 500
incl. 512kByte Speichererweiterung
Kickstart/Workbench 1.3
erstellt am: 23. Okt. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ogni 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
welche pro/e version hast du denn installiert? .. ich habe bei mir xp laufen mit den pro/e versionen 2001 und wildfire ... ohne probleme..
ogni
studi
erstellt am: 23. Okt. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huhu che,
es ist die 2001er version (es handelt sich um eine "sicherheitskopie" *hust*, falls man das hier sagen darf)
grüssle ogni
-che-
CATIA V5 Ausbilder
Commodore Amiga 500
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ogni 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ob orginal-studivers. oder nicht spielt keine rolle .... was aber sein könnte ist, dass du die "executive" unter xp möglicherweise im kompatibilitätsmodus definieren musst.
das geht folgender maßen: ins verzeichnis wechsel wo die xtop.exe ist. mit rechter maustaste die eigenschaften aktivieren und unten auf "kompatibilitätsmodus" gehen.
dort können z.b. folgende einstellungen aktiviert bzw. deaktiviert werden. du solltest erstmal die visuellen designs ausschalten (deaktivieren) ..... wenn das nicht hilft stellst du den kompatibilitätsmodus mal auf win2000 kompatiebel...
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ogni 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Ich hab bei mir auch die Originalversion installiert und hatte auch keine Probleme.
Vielleicht liegt es ja an der "Sicherheitskopie"!!! Kenn das Problem nur vom Hörensagen, daß sich Kopien zwar installieren lassen, aber nicht laufen wollen, u.U. mit einer anderen Sicherheitskopie bzw. anderem Kopierprogramm versuchen.
so long
cad-fux
ogni
studi
erstellt am: 23. Okt. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von -che-:
hi,
moin,
die kompatibilitätsmöglichkeiten hab ich nun alle durch, hab auch mal die installation für die 95er plattform durchgeführt, mit der xtop.bat aus dem \i486_win95\obj verzeichnis bekomme ich immerhin eine std.out welche die berühmte "Exception - code was -1073741819" meldung beinhaltet.
mit hilfe des suchfunktion des forums kam ich auf einen thread laut dem hierbei eine config.pro mit dem eintrag graphics win32_gdi eventuell etwas positives bewirken soll was aber nicht der fall war.
irgendwelche weitere ideen? *g*
grüssle ogni
ps: amd athlon 2.2k+ / win xp / nvidia gf4ti 4200 128 mb ddr / 2 netzwerkkarten (lan+dsl)
ogni
studi
erstellt am: 23. Okt. 2003 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt mal noch den neuesten detonator installiert, brachte auch nix, jemand noch ideen?
gruss :-)
-che-
CATIA V5 Ausbilder
Commodore Amiga 500
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ogni 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hmmmm... versuch doch mal ohne 3d beschleunigung zu starten ...
kann wie folgt gemacht werden:  mit rechter maustaste auf den leeren desktop klicken > auf eigenschaften gehen > eine der reiterkarten müsste problembehandlung heissen ... da draufgehen. > den schieberegler für 3d unterstützung mal ganz nach links setzen ...
dann mal pro/e normal starten...
ogni
studi
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brachte leider auch nichts, werd mal heut unseren proE-guru an der fh aufsuchen, vllt. hat der auch noch tipps, weitere vorschläge werden natürlich gerne angenommen :-)
gruss ogni
Wahlen
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Wahlen an!   Senden Sie eine Private Message an Wahlen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wahlen
erstellt am: 21. Okt. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ogni 10 Unities + Antwort hilfreich
kann dir zwar nicht weiterhelfen - würde mich aber freuen, wenn du mir eine Lösung (insofern es ein zwischenzeitlich gegeben hat)präsentieren könntest, da leider auch ich seit gestern Abend in Verbindung mit einer Installation "diese" ...WIN32 - Meldung erhalte.
Dank dir....
