 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Wildfire - Lidl Notebook (458 mal gelesen)
Schmitti Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 23.04.2003 Die Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems, das gelöst werden will.
erstellt am: 22. Okt. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad-fux Mitglied Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 105 Registriert: 15.09.2003 Pro/E 2001 WV 2002060
erstellt am: 22. Okt. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmitti
van der leitn Mitglied Konstrukteur, Poweruser
 Beiträge: 150 Registriert: 24.04.2002 FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810 CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250 Physical Memory = 3071 MB Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB] 21" Fujitsu-Siemens TFT Windows XP Prof ProE Wildfire2.0 (M200) Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 22. Okt. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmitti
Grüß euch! Viel was besseres dürfte meiner Meinung nach schwer zu finden sein. Sollte mit Wildfire auch gut funktionieren. Die Größe der Baugruppen ist halt durch den Arbeitspeicher begrenzt. 3D- Leistung sollte mehr als ausreichen, da die Radeon 9600 mobility die schnellste Grafikkomponente für Laptops ist (derzeit). Akkulaufzeit wird halt nicht gerade die Beste sein beim Arbeiten mit Wildfire, da man die volle Leistung des Rechners in Anspruch nimmt. Ich denke die Hardware wird halt nicht von PTC verifiziert sein, somit geht man ein gewisses Risiko ein (hab allerdings jetzt nicht nachgeschaut) Gruß Gerald ------------------ SGP Verkehrstechnik GmbH TS BG EN S/S gerald.steger@siemens.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
opp Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 29.08.2002 Dell Prec.360 3,2Ghz(EE) 2GB Quadro3000FX. ProE WF2 M030, ProE2001-2003441 UG V18.0.5 / NX, NX2 WinXP-Pro SP1
erstellt am: 22. Okt. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmitti
Die Komponenten sind soweit OK. Erwarte aber keine Wunder. 512MB Arbeitsspeicher stellt die absolute Untergrenze für vernünftiges Arbeiten in Wildfire dar. Was für ein Display hat das Notebook ??? Die Auflösung sollte besser al 1024x7xx Punkte sein, ansonsten siehst Du auch nicht viel bei Wildfire. ------------------ Peter Voß form follows function Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
