  Hilfe!!
Autor Thema:  Hilfe!! (789 mal gelesen)
sergio
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sergio an!   Senden Sie eine Private Message an sergio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sergio
erstellt am: 21. Okt. 2003 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe! Beim Drucken von Zeichnungen habe ich einen diagonale Strich über meinem Gewinde. Was soll ich machen? An dem Drucker liegt es nicht. Habe schon einige ausprobiert.
-che-
CATIA V5 Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von -che- an!   Senden Sie eine Private Message an -che-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -che-
Commodore Amiga 500
incl. 512kByte Speichererweiterung
Kickstart/Workbench 1.3
erstellt am: 21. Okt. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergio 10 Unities + Antwort hilfreich
hi sergio,
versuchmal die ansichtsdarstellung zu verändern, oder einfach die ansicht mal auf dem blatt verschieben.
wenn das nix hilft sertz mal die kantenqualität auf sehr hoch ...
jükö
Dienstleister Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von jükö an!   Senden Sie eine Private Message an jükö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jükö
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergio 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das ein Einzelteil, oder eine Baugruppe?
Wenn Baugruppe, dann nach Durchdringung prüfen.
Damit hatte ich schon Probleme.
Jürgen
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 21. Okt. 2003 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergio 10 Unities + Antwort hilfreich
@sergio
Schnittdarstellung eines ASM?
Dann muss in der din.dtl folgendes eingestellt sein:
thread_standard std_iso_imp_assy
Die sorgt dafür, dass bei einer Schraube/Muttern Paarung die richtige Darstellung erfolgt. Voraussetzung, Du hast wirklich ein passendes Innen- (z.B. M8 = Dia 8mm) und ein Außengewinde (z.B. M8 = 6.4mm)  am jeweiligen PRT.
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 21. Oktober 2003 editiert.]
