  Frage zu CGM - Format
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Frage zu CGM - Format (531 mal gelesen)
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 20. Okt. 2003 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt sich zufällig jemand mit dem CGM Format aus? Was bewirken/bedeuten die möglichen Einstellungen Abstract Koordinaten <--> Metrische Koordinaten  und bei der Filestruktur CLEARTEXT<-->MILSPEC?
Gruss aus Niederbayern
Hans
Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johann Heim 10 Unities + Antwort hilfreich
... here you are:
Export the CGM file using the #METRIC option. This will ensure that the CGM file is the correct size.
- also mit metric bekommst du die 'korrekte' groesse
The #ABSTRACT option exports a unitless CGM file. If the CGM file is imported into another software package, it is scaled according to the software package.
- also mit abstravt bekommst du 'einheitlose' groessen
The #CLEARTEXT option exports the CGM file to ASCII format while the #MILSPEC option exports the CGM file to binary format. The #CLEARTEXT option should be used by default.
-also cleartext ist ascii-format und milspec ist binaer-format
(ausgabeformat haengt vom einladesystem ab...)
neu in wildfire: cmg-version 3 mit vielen neuerungen
auszug:
ISO 8632:1992 (CGM) is a graphics data interchange standard which defines a neutral computer interpretable representation of 2D graphical (pictorial) information in a manner that is independent from any particular application or system. The purpose of the standard is to facilitate the storage and retrieval of graphical information between applications, software systems, and/or devices. A CGM can contain:
vector graphics (e.g., polylines, ellipses, NURBS),
raster graphics (e.g., tile array), and
text.
- also nur 2d-tauglich fuer vektorgraphic...
ansonsten:
... so long http://www.ptc.com/cs/gr_tpi/119504.htm
Johann Heim
erstellt am: 21. Okt. 2003 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hagen123,
Danke für die Info!
10 Unities für Dich
Hans
